como desmontar bombin contacto del coche
Seguidores: arkangel
Notapor arkangel el 26 Nov 2005, 17:52
buenas, alguien sabe como desmontar el bombin del coche?...
el del contacto quiero decir...
me van a cambiar los pernos del bombin, luego tendre algun problema con el chip?
gracias
arkangel
RE: como desmontar bombin contacto del coche
Notapor blazer el 26 Nov 2005, 22:20
Me imagino que para sacar el bombin del encendido tendras que desmontar el pastico del volante, mira por debajo que seguro que tendra algun tornillo...
blazer
Notapor [DjVan] el 26 Nov 2005, 22:43
Para desmontalo tienes que sacar el airbag, el volante, quitar anillo del airbag (cuidao) (si tiene ESP hay que hacer ajuste despues con el VAG), los plasticos superior e inferior, desmontar la manetas, quitar conectores, y no se a que le llamas tu bombin por que eso era antiguamente, ahora se llama conmutador de encendido, asi que es una cosa delicada que si no estas puesto no te recomiendo que lo hagas, solo especialistas. Y no tienes que tener ningun problema con el transponder (lo que le llamas tu chip) ya que lo que lo lee es una banda lectora que esta incluido en el conmutador de encendido.
[DjVan]
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 36 invitados
