Buenas a todos, tengo un leon fr 1m, cambie los discos originales de 288mm hace un par de años, y monte portapinzas y discos de 312mm.
Me gustaria desmontar todo el kit delantero y montarle los brembo originales de leon cupra, mi duda es si mi portapinzas donde actualmente llevo montados los discos de 312mm valdrian para los discos nuevos de 323mm, si con las llantas de 17' de fr entrarian las pinzas o necesitaria separadores o pasar a 18'.
Muchas gracias y espero vuestras respuestas!!
Cambiar frenada a Brembo Leon CupraR
13 mensajes
z20ler - Nuev@ por aqui
Re: Cambiar frenada a Brembo Leon CupraR
Si no me equivoco, las pinzas son las mismas para 312 y 323, lo que debe de llevar es un adaptador para separar en la 323.
Las llantas supongo que sirvan en 17 para el 323, porque yo tengo los de 312 con llanta 16, que si me apuras igual entran tambien los discos de 323mm.
Que lo confirme alguien que lo sepa seguro...
gusmanmal - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
gusmanmal escribió:Si no me equivoco, las pinzas son las mismas para 312 y 323, lo que debe de llevar es un adaptador para separar en la 323.
Te refieres al portapinzas que es el mismo para 312mm y 323mm no? El adaptador para separar los discos de 323mm no se a que te refieres!
acumulador - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Muchas gracias! Entiendo que el portapinzas que llevo valen para los brembo de cupra? Y entrarian en las llantas 17 de fr? Problemas para pasar la itv?
Graciass
Graciass
En las llantas de FR no se pueden poner los brembo por el et, necesitas separador.
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
z20ler escribió:Muchas gracias! Entiendo que el portapinzas que llevo valen para los brembo de cupra? Y entrarian en las llantas 17 de fr? Problemas para pasar la itv?
Graciass
No te valen,los del cupra r van separados de las pinzas.
Habrá más,pero las únicas llantas que conozco en 17 que entren son las del seat leon fr Special Edición.
Salvo si pones separadores claro.
Tendrás que homologar,si no la ITV te la darán negativa si se dan cuenta.
Edito, yo pensaba solo en el disco mas grande de 323, lo que no me di cuenta eran en las pinzas, que las brembo no tienen nada que ver porque son mucho mas grandes..
Los cupra que no traen brembo con 323 si montan las mismas pinzas que los fr con discos de 312 no??
Jorgeliko escribió:En las llantas de FR no se pueden poner los brembo por el et, necesitas separador.
En el etka pone que el ET de las llantas de cupra en 17' y 18' son ET38 y las de FR3 el mismo ET38
Ahí me has pillado, en las de fr2 seguro que no, porque son las que tengo yo y no caben, en las cupra si, en las fr3 ni idea.
z20ler escribió:Jorgeliko escribió:En las llantas de FR no se pueden poner los brembo por el et, necesitas separador.
Jorgeliko escribió:Ahí me has pillado, en las de fr2 seguro que no, porque son las que tengo yo y no caben, en las cupra si, en las fr3 ni idea.z20ler escribió:Jorgeliko escribió:En las llantas de FR no se pueden poner los brembo por el et, necesitas separador.
Es extraño que no entrasen en las llantas FR2, he merido el Etka para esas llantas y tambien ponen que son ET38, no se cual es el motivo por el cual no entran
z20ler escribió:Jorgeliko escribió:Ahí me has pillado, en las de fr2 seguro que no, porque son las que tengo yo y no caben, en las cupra si, en las fr3 ni idea.z20ler escribió:Jorgeliko escribió:En las llantas de FR no se pueden poner los brembo por el et, necesitas separador.
El que tengan el mismo ET, en este caso poco o nada tiene que ver para que unas entren con los frenos Brembo y las otras no, porque se trata de llantas con diferente diseño. En la actual generación del cupra ocurre algo similar, las llantas del cupra con frenos estándar no sirven para el Performance Pack, y ambas son de 19" teniendo el mismo ET.
Con frenos Brembo (si no recuerdo mal) se pueden montar las dos variantes de llanta que equipaba el cupra R (17" y 18") porque el diseño interno de los radios es el mismo, y deja hueco para la pinza.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Jemi escribió:z20ler escribió:Jorgeliko escribió:Ahí me has pillado, en las de fr2 seguro que no, porque son las que tengo yo y no caben, en las cupra si, en las fr3 ni idea.z20ler escribió:Jorgeliko escribió:En las llantas de FR no se pueden poner los brembo por el et, necesitas separador.
Eso es, las de cupra en 17 y 18 he leido que valen, pero las dr FR3 no he leido nada, a ver si alguien que lo haya probado puede confirmarlo, aunque la verdad no he visto a nadie montar brembo con llantas FR3
13 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 659 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 98 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 39 invitados
