Hola, quería exponer mi problema por si a alguien le ha pasado lo mismo o sabe de que puede ser.
La cosa es que se me funde el fusible constantemente, por dos veces le puse el que indica el fabricante, de 10 amperios, pero con el uso me lo vuelve a fundir. Después probé a poner uno mas grande, de 15, pero me lo vuelve a fundir.
Pienso que puede ser algún cable que hace contacto o que pasa más voltaje de lo debido.
A alguien le ha pasado? Gracias de antemano
Fusible de iluminación, cierre y elevalunas se funde
3 mensajes
- Vistas: 814
Re: Fusible de iluminación, cierre y elevalunas se funde
Revisa el cableado de las bisagras de las puertas, por si las mangueras de goma estan agrietadas/rajadas y demas.
Bomber0 - Leoner@ avanzad@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 190 veces
Revisa los conectores que esta dentro de la tapa del tirador del capó o la misma pero del pasajero si tienes la goma del pasacables de la cerradura del capó mala entra agua y se sulfata el conector
Bartoledo - Primeros Pasos
3 mensajes
necesito saber como quitar el testigo de presion de ruedas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: adri-one Respuestas: 11 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 103 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Luz de bateria fija Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: t0rr3s.tdi Respuestas: 3 |
Cambiar funda de los asientos Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IggyAl92 Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 23 invitados
