golfr36 escribió:GTO_V6 escribió:jasoriab escribió:GTO_V6 escribió:Cuando cierro el coche (con mando o llave) aparece un piloto intermitente rojo en la puerta del conductor. Pero sé que llevo alarma cobra porque se activa con un llavero/mando que tengo con las llaves del coche... Es de 2a mano y lo compré tal como viene con todo.
La bombilla se la quité a las puertas con la luz roja, que esa sí que no se desactiva.
Los plafones traseros que vienen si el coche trae alarma de serie, son como los que hay en este hilo:
viewtopic.php?f=2&t=64524Si los tuyos no son iguales (fíjate en los agujeros a los lados, donde va el sensor de la alarma volumétrica) es que no la traía de serie.
Si es así, y no tiene mando con tres posiciones cada plafón, sólo tienes la opción de quitarles las bombillas para que no se enciendan.
Confirmado, no tiene esos botones... Pero sí los dibujos sobre el plafón. No entiendo que deba tener alarma para llevar ese "extra", hablamos del FR (Special Edition en mi caso), si este detalle no los traen todos los Leones con tope de gama en motor apaga y vámonos!!
Ese plafon es de la alarma volumetrica,si no los tiene es que no tiene alarma volumetrica(de serie).La alarma volumetrica era opcional en tu tope de gama y en un leon cupra R.....
Como bien dice
@golfr36 la alarma (que incluía los sensores volumétricos que van en esos dos plafones, para detectar movimiento dentro del habitáculo una vez armada la alarma) era un extra en el Mk1, había que pedirlo como opcional, si lo querías.
En el Mk3 sucede lo mismo, ninguno trae alarma de serie, si la quieres hay que pedirla y pagarla aparte, por supuesto. Imagino que en el Mk2 sucedería lo mismo.
Lo dicho, si quieres anular esas luces, la solución más fácil es quitarle las bombillas. Los plafones salen fácil con un destornillador plano.
