Diametro estabilizadora delantera
14 Ene 2019, 13:55
por gusmanmal
Alguien puede decirme que diametro tiene la estabilizadora delantera de los 20vt del 2000 APP? Supongo que sera igual que la delos sigientes AUQ, lo que no se si es de 21mm y la de los cupra viene de 23mm.
Gracias.
Re: Diametro estabilizadora delantera
14 Ene 2019, 15:43
por juankaRDI
Yo me aseguraria con un calibre por si acaso.
14 Ene 2019, 16:48
por gusmanmal
ya, es que no estoy casa durante unos dias y no tengo forma de mirarlo, es para pedir los silentblocks que llevan, y no se si es de 21 o de 23.
Re: Diametro estabilizadora delantera [solucionado]
18 Ene 2019, 14:52
por gusmanmal
Bueno, pues ya sali de dudas, la he podido medir esta mañana, y monta la de 23mm.
Ya tengo pedidos los soportes de la barra estabilizadora y aprovecho y cambio los que me quedaban por sustituir de la rotula y los de la parte de arriba del brazo de la suspension, porque cambio los neumaticos delanteros y asi alineo despues y me quito de problemas.
18 Ene 2019, 18:04
por Jemi
gusmanmal escribió:Alguien puede decirme que diametro tiene la estabilizadora delantera de los 20vt del 2000 APP? Supongo que sera igual que la delos sigientes AUQ, lo que no se si es de 21mm y la de los cupra viene de 23mm.
Gracias.
La de 21 mm no se que versiones la montan, pero efectivamente en los 1.8T de tracción delantera es de 23 mm. La que monta el cupra R (que es diferente) tiene 18 mm de diámetro.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
18 Ene 2019, 20:16
por gusmanmal
Supongo que sera la misma que montan los traccion total, que va sujeta con las bieletas directamente al amotiguador en vez de ir al trapecio, lo que no sabia es que fuera solo de 18mm.
18 Ene 2019, 20:35
por Jemi
Si, va anclada a los amortiguadores. En los tracción4 también va así, pero es de mayor diametro, de 18 mm solo la lleva el cupra R.
