Alguien me puede ayudar con la ubicación de esta manguera
8 mensajes
- Vistas: 1.042
Hola a todos tengo un MK1 SEAT León 1.8 T 20V y me encuentro con que está manguera está libre y cuando ruedo y destapó el capo bota humo y en ocasiones suda aceite
Última edición por LeonFR.Gz el 21 Ene 2019, 20:50, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar enlace a foto.
resacon123 - Nuev@ por aqui
Re: Alguien me puede ayudar con la ubicación de esta manguer
No se puede ver la foto.
Seat leon mk3 1.8 fsi dsg
norchugo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 54 veces
https://i.ibb.co/qk0ybzG/IMG-20190120-115531.jpg
Por lo que he podido ver es el tubo de respiración de la culata, ese tubo que tienes suelto va con un acople que se va a la parte baja de la admisión, es como si se hubiese roto o soltado. Revisa bien que no se haya roto y este por ahi suelto.
Creo que falta el segundo tubo que aparece en esta imagen
https://www.amazon.es/respiradero-resid ... di+a3+1.8t
Hable con el mecanico, el.me dice que cuando se le monta intercooler aestos carros, esa manguera queda así, ahora yo creo q eso debería estar taponeado al menos q opina . ustedes?
Última edición por JCC el 22 Ene 2019, 09:53, editado 2 veces en total
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
resacon123 escribió:Hable con el mecanico, el.me dice que cuando se le monta intercooler aestos carros, esa manguera queda así, ahora yo creo q eso debería estar taponeado al menos q opina . ustedes?
Compañero, nada tiene que ver con el intercooler.
Amigos, hacia que parte va conectada esa manguera para verfiicar hoy en el motor donde se encuentra si fue q se desconecto o no esta conectada, o
Otra pregunta ustedes creen q eso puede ser la causa que el carro cuando lo acelero a mas de 4 mil revoluciones haga como una falla minima de potencia
Saludos y gracias por sus aportes
Va hacia la pcv que esta en el carter, con esa manguera desconectada no ha de ir fino.
Según la foto, el tubo de la derecha es el que te falta a ti. Que va desde el que has puesto en tu foto hacia la PCV
8 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 294 |
Proposta de Evento Ibérico entre Clubes SEAT Leon Foro: Presentaciones Autor: Jcttseatcolletion Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1762 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Paranohia y 35 invitados
