Indicador de airbag encencido al desmontar la guantera!!
Seguidores: Condor, adrii_jp31
Notapor BhEaN el 28 Nov 2005, 01:18
Resulta que ayer estuve viendo algunas cosillas del coche para montar el AVIC X1R, que espero montar el finde que viene, así que estuve mirando como desmontar el AURA, la guantera, la consola central, y algunas cosillas más para pasar los cables...
El caso es que al volverloa montar todo, se ha quedado encendido el indicador del airbag del cuadro, y no lo entiendo...
El unico airbag al que se puede referir supongo que es el del copiloto, porque al desmontar la guantera hay que quitar el "interruptor" para habilitarlo/deshabilitarlo, pero estoy seguro de que lo conecté bien al montar la guantera de nuevo, porque si lo deshabilito la luz de la consola central de "AIRBAG OFF" se enciende, y si lo habilito se apaga...
Pero el indicador del cuadro se ha quedado encendido siempre...
Alguna ayuda???
Gracias!!
Agradecido: 1581 veces
RE: Indicador de airbag encencido al desmontar la guantera!!
Notapor maki el 28 Nov 2005, 02:30
Eso es porque quizas le diste a el contacto mientras enredabas con los contactos del airbag .... a mi tb me paso.
Solucion:Vagcom
maki
Notapor LP13 el 29 Nov 2005, 18:28
si no desconectaste le bateria cagada pastoreta a mi tambien me ocurrió y fue porque a la centralita le llega una desconexion de airbag pero no de llave si no de desconexion osea le da fallo en el airbag del acompañante( de repente algo interrumpió la conexion)no se si me explico pero es que estoy un poco espeso.
1saludo
Imagen Imagen
LP13
Notapor Culopintxo el 29 Nov 2005, 19:24
Sera que le diste al contacto cuando lo tenias desconectado. Asi que ya sabes, a tirar de vagcom. dicen que es cosa de 2 minutos, pero claro hay que tenerlo, jejejee
en cuanto a que reviente por todos los lados tranquilo, jejeje
Culopintxo
Notapor BhEaN el 29 Nov 2005, 21:25
Gracias a todos por las respuestas,
La verdad es que no desconecté la batería... mea culpa... de haberlo hecho no hubiera tenido este problema, no?
Respecto a lo del VAGCOM, aún no tengo el cable... nunca me he metido con el VAGCOM, así que estoy más perdido que un hijoputa el dia del padre... podríais explicarme a grandes rasgos como volver a poner el indicador "en su sitio"? A ver si puedo pillar un cable pronto y arreglarlo...
Gracias!
Notapor Condor el 29 Nov 2005, 21:47
A mi también me paso, y lo lleve a la seat, me comentaron que se havia activado la alarma del cuadro.
Yo todavia no sabia lo del vagcom así que me cobraron casi 10€ por quitarme el error; por lo que cobran
sale a cuenta comprarse el cable.
Condor
Re: RE: Indicador de airbag encencido al desmontar la guante
Notapor elalex el 29 Nov 2005, 23:01
BhEaN escribió:Gracias a todos por las respuestas,
Gracias!
Si tienes portatil pasate por el Kinepolis este sabado y te lo quito es una chorrada, deja grabado un error y se puede borrar con un solo click
elalex
Agradecido: 31 veces
RE: Re: RE: Indicador de airbag encencido al desmontar la gu
Notapor BhEaN el 29 Nov 2005, 23:26
elalex escribió:Si tienes portatil pasate por el Kinepolis este sabado y te lo quito es una chorrada, deja grabado un error y se puede borrar con un solo click
Muchisimas gracias por el ofrecimiento,
El sábado me voy a Alicante como casi todos los findes, pero aún no se a que hora me iré...
Sobre que hora vais por alli? Si puedo me paso, así a parte de hacerme el favor, os conozco... ;)
Notapor BerniBCN el 29 Nov 2005, 23:58
yo hay una cosa q no entiendo? para q sacar el conector de su sitio? yo cuando me monté el navi no lo saque para nada...
saque la guantera tal cual y arrenado... es diferente en un 20vt del 2000?
viewtopic.php?f=4&t=93292
VENDO DESPIECE INTERIOR CUPRA R y CUPRA 4
BerniBCN
Notapor BhEaN el 30 Nov 2005, 11:09
El cable era muy corto, no podía ni siquiera apoyar la guantera en el suelo del coche una vez desmontada... por eso tuve que desconectar el cable del interruptor del airbag y el de la bombilla de la guantera...
Notapor [DjVan] el 03 Dic 2005, 13:38
Ya sabes BhEaN para la proxima que desconectes algo del coche no le des al contacto por que te lo reflejara como averia, ya sea del sistema del Airbag, motor, ect...
[DjVan]
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 35 invitados
