hola a todos.
Mi leon Mk1 arl del 2005 en retencion (es decir, cuesta abajo sin pisar el acelerador) no hace ningún ruído, pero en cuanto toco casi nada el acelerador, se escucha un golpeteo metálio al ritmo de las revoluciones del motor.
mi pregunta es: es esto normal ? por lo que tengo entendido puede ser tema de ajuste de inyectores, pero no estoy seguro. A ver si algún usuario del mismo coche puede dar luz al asunto.
Golpeteo metálico al acelerar
9 mensajes
- Vistas: 1.625
otero_96 - Nuev@ por aqui
Re: Golpeteo metálico al acelerar
Árbol de levas parece tendrás algún taque agujereado
domingoorta - Nuev@ por aqui
Puede que sea taques, el aceite pierde presión y por eso suenan. Un cordial saludo
En el momento que dejas dé pensar lo que puede pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando..
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 585 veces
pero si fueran taqués tendría que sonar sin acelerar también no?
Si, en ralentí los taques suenan y se oyen claramente, y según le vas acelerando ese sonido va aumentando en función de las RPM, cuanto más revoluciones más rápido va el sonido de los taques acompañando al sonido del motor.otero_96 escribió:pero si fueran taqués tendría que sonar sin acelerar también no?
Trisquelo escribió:Si, en ralentí los taques suenan y se oyen claramente, y según le vas acelerando ese sonido va aumentando en función de las RPM, cuanto más revoluciones más rápido va el sonido de los taques acompañando al sonido del motor.otero_96 escribió:pero si fueran taqués tendría que sonar sin acelerar también no?
el problema es que cuando voy encima de la marcha sin acelerar, o cuando voy cuesta arriba y piso el acelerador aunque sea un poco es cuando suena, pero con el motor en marcha sin pisar acelerador no suena nada
de todas maneras, no hay forma de saber si un taque está jodido o el árbol sin desmontar no?
Que te levanten la tapa de balancines y te lo miren. Yo es lo primero que haría.
otero_96 escribió:hola a todos.
Es el típico problema de arbol de llevas, empieza asi y va a mas, intenta levantar la tapa lo antes posible y mira el arbol de llevas que no este rallado.
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente
paketes14 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 15 veces
9 mensajes
Parabrisas se mueve al apagar el coche Foro: General Autor: Hetor Respuestas: 26 |
Revoluciones al relentí. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Vicen9 Respuestas: 3 |
Ruido metálico caja cambios Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: builionfr Respuestas: 101 |
Problema al pasar Batería S/S a normal Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanjo_fr Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 25 invitados
