Golpeteo metálico al acelerar
Notapor otero_96 el 07 Feb 2019, 21:53
hola a todos.
Mi leon Mk1 arl del 2005 en retencion (es decir, cuesta abajo sin pisar el acelerador) no hace ningún ruído, pero en cuanto toco casi nada el acelerador, se escucha un golpeteo metálio al ritmo de las revoluciones del motor.
mi pregunta es: es esto normal ? por lo que tengo entendido puede ser tema de ajuste de inyectores, pero no estoy seguro. A ver si algún usuario del mismo coche puede dar luz al asunto.
otero_96
Re: Golpeteo metálico al acelerar
Notapor otero_96 el 19 Feb 2019, 22:30
nadie?
otero_96
Notapor domingoorta el 19 Feb 2019, 23:54
Árbol de levas parece tendrás algún taque agujereado
domingoorta
Notapor Trisquelo el 20 Feb 2019, 00:17
Puede que sea taques, el aceite pierde presión y por eso suenan. Un cordial saludo
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 466 veces
Notapor otero_96 el 24 Feb 2019, 15:16
pero si fueran taqués tendría que sonar sin acelerar también no?
otero_96
Notapor Trisquelo el 26 Feb 2019, 01:53
otero_96 escribió:pero si fueran taqués tendría que sonar sin acelerar también no?
Si, en ralentí los taques suenan y se oyen claramente, y según le vas acelerando ese sonido va aumentando en función de las RPM, cuanto más revoluciones más rápido va el sonido de los taques acompañando al sonido del motor.
En este mensaje, Trisquelo ha recibido un agradecimiento de:
Sergiotsi150 (27 Sep 2023, 01:27)
Trisquelo
Notapor otero_96 el 27 Feb 2019, 22:30
el problema es que cuando voy encima de la marcha sin acelerar, o cuando voy cuesta arriba y piso el acelerador aunque sea un poco es cuando suena, pero con el motor en marcha sin pisar acelerador no suena nada
de todas maneras, no hay forma de saber si un taque está jodido o el árbol sin desmontar no?
otero_96
Notapor Trisquelo el 28 Feb 2019, 08:41
Que te levanten la tapa de balancines y te lo miren. Yo es lo primero que haría.
Trisquelo
Notapor paketes14 el 10 Mar 2019, 18:31
otero_96 escribió:hola a todos.
Es el típico problema de arbol de llevas, empieza asi y va a mas, intenta levantar la tapa lo antes posible y mira el arbol de llevas que no este rallado.
El mecánico inteligente, comprometido con su trabajo, interesado en hacerlo bien y que encuentra satisfacción en su labor manual, tratando con efecto genuino sus materiales y herramientas, esta comprometido artisticamente :ok:
paketes14
Agradecido: 15 veces
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 17 invitados
cron
