buenas,pues hace años habia un post sobre cuanto nos duraban las baterias del coche y como veo que me esta durando tela mi pila del mando pues es simple duda ya que no conozco a nadie que le haya durado tanto
desde el 20 de enero del 2003 que lo compre aun asigue,es decir 16 años justos,tube una epoca que usaba solo la llave porque de no usar la cerradura se atranca y no va bien asique 3 en 1 y a usarla unos meses para que funcionase bien pero siempre uso el mando.un primo mio en sus años mozos, se compró una llave para el cordoba que se habia comprao mi tia y no tenia carnet,lo que tardó en sacarselo (menos de un año) ya no tenia pilas,vale que con la novedad del coche nuevo y llave nueva pues estaba abriendo el coche cada dos por tres jejeje pero me parece my poco 1 año para una llave nueva de la seat y yo al contrario 16 añazos?!
p.d. bueno,no es que me haya durado eso,es que aun me sigue funcionando!!!! toco madera
-cuanto os duran las baterias del mando?
15 mensajes
- Vistas: 3.391
- Agradecido: 389 veces
Re: -cuanto os duran las baterias del mando?
Pues yo idem a ti, tengo mi leon mk1 del 28 de enero de 2003 y a día de hoy lo tengo y me sigue funcionando la pila din habérsela cambiado nunca. A veces pienso que la pila es radiactiva jajajajacordobitax escribió:buenas,pues hace años habia un post sobre cuanto nos duraban las baterias del coche y como veo que me esta durando tela mi pila del mando pues es simple duda ya que no conozco a nadie que le haya durado tanto
boncoe - Nuev@ por aqui
Yo nunca la he cambiado, todavía está la que viene original, tiene casi 12 años y usando el mando a diario y funciona como el primer día
J & B - Aun con la L
- Agradecido: 8 veces
La mía duró 12 años pero... lamentablemente los últimos años (4 años) no sé que pasó pero la pilas me duran sólo unos meses.
Otra cosa también es que desde hace 1 año la distancia del mando apenas llega a 2 metros, cuando antes llegaba desde muy lejos. Debe ser de alguna caída al suelo...
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 133 veces
eso he notado yo tambien que es mas corta la distacia pero vamos que a 10 metros o asi funciona perfectamente,ya no se hacen pilas como las de antes ejeeje
en alguna ocasion me he dicho ostia tengo ya que cmabiar la pila porque me abria a 2 o 1 metro solamente pero me di cuenta de un coche con cristales oscuros que siempre que está al lado de un bar con una mujer dentro no funciona el mando por lo que lleva inibidores y es de la poli jejejeje
No hace falta que lleve inhibidores, según que coche tengo yo al lado tampoco me va desde lejos y me tengo que acercar mucho.cordobitax escribió:eso he notado yo tambien que es mas corta la distacia pero vamos que a 10 metros o asi funciona perfectamente,ya no se hacen pilas como las de antes ejeeje
Yo llevo incontables mandos y pilas, los chinos sobre todo duran poco, un año o 2, pero los originales duran mucho la verdad.
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Buenas!!! A mí me dura también un año aprox! Los primeros 4 años me duró la pila del tirón... pero en los dos posteriores.. a pila por año.. No entiendo el porqué.
León MK3 FR 1.4 tsi 122cv.
Si haces lo que siempre has hecho, nunca llegarás más allá de donde siempre has llegado.
BiankisS - Nuev@ por aqui
BiankisS escribió:Buenas!!! A mí me dura también un año aprox! Los primeros 4 años me duró la pila del tirón... pero en los dos posteriores.. a pila por año.. No entiendo el porqué.
yo estoy que es por la tecnologia de las pilas,los chinos hace 16 años no estan tan metidos en españa por decirlo de alguna manera ahora desde la crisis casi todo esta echo en china (como otras muchas cosas pero de mala calidad quiero decir) y muchas pilas son malas pero de cojones.
recuerdo que en el lidl que tienen herramientas de calidad compre unas pilas recargables de ni-mh hace años de 2.500mah que se supone que eran la caña y no servian para nada,para el mando o linternillas led y era mucho pedir y a la vez compre un pack de 6 pilas de boton como la del mando que recuerdo que dije coño! pa cuando se me gasten las pilas del mando....pues bien,se las puse a la bascula que ya ves el uso que le das a una bascula,te pesas 1 vez cada vez que te acuerdas jjejjeje pues a los 3 o 4 meses muerto ¿!!? porngo otra pila y mas o menos igual, muerto otra vez,no se que use tambien (igual el mando del coche de mi padre o algo asi que es mas potente) y al mes muerto.al final tire todas las pilas y aun me sigue funcionando la del mando (ya me extrañaba que una pila vale 3€ y en este caso eran 6 por 4€)
tambien pienso que con los años igual pierde eficacia la circuiteria del mando y al final consume mas no se,las llaves de los renault megane antiguos por ejemplo petaban que daba gusto,al megane de mi padre a los 5 años murio sin golpes ni nada,el de mi tio misteriosamente igual,a los 5 años y una amiga con otro megane no se el tiempo pero tampoco le funcionaba la llave y no era por las pilas ninguno,en cambio no conozco a nadie del grupo vag que no le funcione su mando.
Como curiosidad probar a una distancia realista que no llegue el mando pero que a 2 o 3 metros llegue sin problema pues a esa distancia ponerse la punta de la llave en la barbilla y apretar el botón verá como abre el coche jajaja la cabeza hace como antena lo vi en la tele en curiosidades en un programa y realmente funciona ajajaj
aleejandroogm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
aleejandroogm escribió:Como curiosidad probar a una distancia realista que no llegue el mando pero que a 2 o 3 metros llegue sin problema pues a esa distancia ponerse la punta de la llave en la barbilla y apretar el botón verá como abre el coche jajaja la cabeza hace como antena lo vi en la tele en curiosidades en un programa y realmente funciona ajajaj
a mi me queda por probar el metermela por el culo haber si hace masa y asi mi cuerpo hace de repetidor
jajajajajacordobitax escribió:aleejandroogm escribió:Como curiosidad probar a una distancia realista que no llegue el mando pero que a 2 o 3 metros llegue sin problema pues a esa distancia ponerse la punta de la llave en la barbilla y apretar el botón verá como abre el coche jajaja la cabeza hace como antena lo vi en la tele en curiosidades en un programa y realmente funciona ajajaj
En 1 año he cambiado 5 o 6 pilas del mando. Es normal? Estará estropeado el mando?
enric1982 - Nuev@ por aqui
Yo llevo la pila de origen, tras casi 15 años y 320000km.
tully - Leoner@ habitual
- Agradecido: 4 veces
enric1982 escribió:En 1 año he cambiado 5 o 6 pilas del mando. Es normal? Estará estropeado el mando?
tiene pinta de eso,no creo que las 6 pilas que lleves sean todas malas.
a mi me han dado un mando de donde me estoy mudando y el mando no fucionaba,tiene pinta de tener mas años que mi coche jejeje,le pue puesto una pila y al ponersela ,el led hace cosas raras yse enciende mmuy tenue,funciona pero el led se queda como parpadeante muymuy muy leve,algun contanto tiene que tener y se comera cualquier pila
a mi de 2006 y me sigue durando...
daninon - Nuev@ por aqui
15 mensajes
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 611 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
Llave no se sincroniza y desmontaje del mando. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 6 |
Leds legales a partir del 1 de noviembre Foro: General Autor: arjleon90 Respuestas: 102 |
He solicitado el COC para FR Sport 150 CV del 2002 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ulric1970 Respuestas: 2 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 34 invitados
