buenas tengo un leon 90cv motor alh (turbo variable) lo tengo hace unos 6 meses y lo compre con cauda y n75 hechos polvo los cambie y el coche era otro el caso es que ay veces que el coche es una flecha y otras veces es un perro
pienso que puede ser el sensor del intercooler no recuerdo como se llama..
que pensais vosotros?? un saludo y gracias
Perdida potencia intermitente
15 mensajes
- Vistas: 1.416
Joseliko26 - Nuev@ por aqui
Re: Perdida potencia intermitente
Lo más común, creo yo, va a ser geometria variable sucia y el turbo entra en "limp mode". Lo mejor, si puedes, es pasarle el vagcom y ver los errores que te reporta el programa...
Suerte.
Suerte.
La Carretera NO es un Circuito!!!
noyacbr - Asidu@ en la selva
noyacbr escribió:Lo más común, creo yo, va a ser geometria variable sucia y el turbo entra en "limp mode". Lo mejor, si puedes, es pasarle el vagcom y ver los errores que te reporta el programa...
Suerte.
¿La geometría variable te refieres al diafragma ese que lo acciona?
¿qué función tiene el sensor del intercooler?
E34drian - Nuev@ por aqui
Mira de meterle el vagcom y pon a ver qué te sale. Pueden ser muchas cosas....
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Dadinho83 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 11 veces
La geometria del turbo sucia?? No creo al coche le doy BASTANTE zapatilla nose...
Lo de conectar vagcom lo veo dificil..
E34drian escribió:¿La geometría variable te refieres al diafragma ese que lo acciona?
No. Es lo que tu llamas "turbo variable". Tengo un post por ahi qu en su dia puse fotos de como me limpiaron todo el turbo....
Empieza por revisar tubos de vacío... Limpiar conectores del map y n75 y demás electroválvulas...Joseliko26 escribió:La geometria del turbo sucia?? No creo al coche le doy BASTANTE zapatilla nose...
E34drian escribió:noyacbr escribió:Lo más común, creo yo, va a ser geometria variable sucia y el turbo entra en "limp mode". Lo mejor, si puedes, es pasarle el vagcom y ver los errores que te reporta el programa...
Suerte.
sensor del intercooler?? hay uno pero bastante despues, entre medias del intercooler y el motor que es el map si no recuerdo mal que mide la presion de aire.que alguien me corrija sino. podria ser n75,algun manguito chungo o turbo sucio pero vamos que pueden ser mas cosas claro.
- Agradecido: 400 veces
Sensor de presión absoluta del colector de Admisión, aunque podría ser muchas cosas y si encima dice que no tiene puede acceder a un VagCon la búsqueda del fallo se complica aún más.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 598 veces
Joseliko26 escribió:buenas tengo un leon 90cv motor alh (turbo variable) lo tengo hace unos 6 meses y lo compre con cauda y n75 hechos polvo los cambie y el coche era otro el caso es que ay veces que el coche es una flecha y otras veces es un perro
Durante un largo tiempo me ha pasado lo mismo, e incluso no arranca igual, cambia el sensor Map este se aloja en el mismo intercooler (entre el faro derecho y la botella del limpia)
Yo lo he cambiado y se ha acabado el problema.(hace 2 semanas)
También tengo un alh.
ivanbcn80 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
ivanbcn80 escribió:Joseliko26 escribió:buenas tengo un leon 90cv motor alh (turbo variable) lo tengo hace unos 6 meses y lo compre con cauda y n75 hechos polvo los cambie y el coche era otro el caso es que ay veces que el coche es una flecha y otras veces es un perro
anda! entiendo entonces que el map en los 90cv estan donde decis porque en el 150 esta entre el motor e intercooler,por donde la varilla del aceite.
Buenas e tenido esto un poco abandonado el MAP era el nombre del sensor no lo recordaba.. pues probare a cambiarlo xk yo ya sospechaba de el pero si a ti t ocurria lo mismo y ya anda bn debe d ser muchisimas gracias a todos x la ayuda. SALUDOS
intenta limpiarlo con limpia contactos o limpia frenos por si tiene aceite que alguna vez yo he limpiado al mio y tenia aceite como si lo mojas en aceite vamos.total ya puestos....
cordobitax escribió:intenta limpiarlo con limpia contactos o limpia frenos por si tiene aceite que alguna vez yo he limpiado al mio y tenia aceite como si lo mojas en aceite vamos.total ya puestos....
Yo lo hice y me lo cargue! Con un limpiador de contacto residuo 0 ( o porque ya estaba casi listo para romperse, o lo jodio, yo no vuelvo a limpiar con residuo 0)
valla,yo lo hice un par de veces 2 o 3 y ningun problema aunque yo le echo desde muy lejos para no doblar o joder algo.
15 mensajes
| Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 6 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 9 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
Perdida de potencia sobre todo cuesta arriba Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elja Respuestas: 26 |
