Testigo agua limpiaparabrisas
Seguidores: José R, Slowbro22
Notapor Kikes el 20 Feb 2019, 14:06
Buenos días, quería información sobre un problema que me ha salido en mi coche por si a alguno le ha pasado.
Se me quedo el coche sin batería, le puse las pinzas y al arrancarlo me salto el testigo del agua de lavado de los limpiaparabrisas. La batería a los 10 minutos estaba cambiada por una nueva. Al arrancar el coche a los pocos segundos salta el testigo y esta la botella llena, pero una vez circulando con el coche es como si estuviera loco, a veces sale y se queda fijo y a veces no sale. He de comentar que he cambiado el sensor y sigue igual. Alguna solución? Gracias.
Kikes
Re: Testigo agua limpiaparabrisas
Notapor Kikes el 21 Feb 2019, 20:19
Up!! Ninguna ayuda?
Kikes
Notapor xabibal el 22 Feb 2019, 08:51
Borra los errores que te ha podido generar y listo. Cuando las baterías están mal suelen pitar todo tipo de cosas porque se le va la hoya a la electrónica.
xabibal
Agradecido: 39 veces
Notapor Kikes el 26 Feb 2019, 14:16
Le he metido el Obd2 y no me sale ningún fallo.
Sigue igual, a veces sale y a veces no.
Alguna ayudita? Gracias.
Kikes
Notapor cordobitax el 27 Feb 2019, 08:02
te iba a decir sensor pero si dices que lo has cambiado y no da fallo chungo....mira a ver si algun cable esta mal porque es jodidillo
Notapor Kikes el 04 Mar 2019, 21:02
He llevado el coche esta mañana a un taller y le han metido una máquina, me ha dicho el hombre y no da fallo.
La solución que me ha dado, desmontar el cuadro y quitar el led para que no salga, pero el pitido me va a seguir sonando.
Alguna ayuda o alguien sabe algo al respecto.
Gracias.
Última edición por Kikes el 04 Mar 2019, 23:49, editado 1 vez en total
Kikes
Notapor Jorgeliko el 04 Mar 2019, 21:52
Lo primero cambia de mecánico, que un mecánico diga eso es cuanto menos vergonzoso.
Prueba a desconectar la batería un par de horas por si se hubiera quedado la centralita pillada, has sacado la botella? Puedes enviar una foto del cuadro?
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Jorgeliko
Agradecido: 23 veces
Notapor Kikes el 04 Mar 2019, 23:54
Jorgeliko escribió:Lo primero cambia de mecánico, que un mecánico diga eso es cuanto menos vergonzoso.
Exactamente estoy de acuerdo contigo, cuándo he ido a por el coche no me ha dado ninguna explicación, solamente esa que he comentado anteriormente. La botella no la he sacado, lo único que he cambiado es el sensor por uno nuevo "no original", compatible. Si, cuando pueda subo una foto del cuadro, pero únicamente se enciende el testigo de agua de lavado del limpiaparabrisas.
Kikes
Notapor BoGuS el 05 Mar 2019, 10:34
Buenos días!
Yo probaria con otro sensor, quizás no sea del todo compatible, limpiaría bien las conexiones yrevisaría los fusibles de la caja y de la batería.
Otra solución, aunque no es la más indicada, sería con vagcom eliminar el aviso del cuadro, pero si antes funcionaba bien, hay que buscarle el problema.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor Kikes el 05 Mar 2019, 13:50
BoGuS escribió:Buenos días!
Este fin de semana probare con otro sensor y limpiare con limpia contactos todo. He llamado a la Seat y me ha comentado el chico que me ha atendido que puede ser que no lea el compatible y tenga que poner el original, pero lleva la misma referencia. El fusible de la caja de cambios lo mire y esta bien.
El vagcom no lo tengo, soy de Cáceres Capital si hay alguien que lo tenga y me puede hacer el favor, se lo agradecería.
Gracias.
Kikes
Notapor Kikes el 12 Mar 2019, 22:04
Buenas, pues seguimos con las mismas. Ayer me llegó a la Seat el sensor original y lo he montado hoy. El testigo sigue saliendo en el cuadro.
Kikes
Notapor Kikes el 19 Mar 2019, 12:04
Up, Up!! Alguna ayudita?
Kikes
Notapor TXAK el 21 Mar 2019, 20:28
Yo probaria a puentearlo y a ver que hace, y si sigue igual pondria dos cables directos del fusible al sensor y si se soluciona, pues ya sabes que tienes el problema en el cableado
TXAK
Notapor Kikes el 23 Mar 2019, 14:19
Buenas, pues ayer me pasé por el taller y me ha estado comentado el mecánico que han visto todo.
Han cambiado el sensor por el de un coche igual que tenían allí, mirado cableado, metido diagnosis y intentar puntearlo y sigue saliendo.
El lunes mandan el cuadro con la ecu a Salamanca para que lo miren por si se puede arreglar o que solución me pueden dar.
Kikes
Notapor Charlin1982 el 22 Nov 2019, 20:10
Hola referente al testigo limpiaparabrisas yo tengo el st 190 desde octubre del 2018 y nunca funcionó, entiendo q si marcaría algun testigo de la falta de agua?? Y yo pensando q no lo lleva
Charlin1982
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
