Problema taller, cierre centralizado y led de puerta
Notapor evo1303 el 09 Mar 2019, 23:43
Intentaré resumirlo: mi coche, Seat León 1M FR de 2005, funcionando todo sin pega. Seguro.
Lo dejo en el taller de chapa para pintar el morro entero. Lo recojo hoy y noto que cuando abro con el mando solo abre la puerta del conductor. Cerrar cierra todas pero abrir solo la del conductor. Quito el borne de la batería un minuto, conecto y de maravilla, dos toques y desbloquea todas las puertas. Lo que no consigo hacer que funcione es el led rojo intermitente de la puerta del conductor. No tiene alarma, pero me da igual. Funcionaba seguro; no sé si no va por nosequé chorrada o porque no está funcionando el inmovilizador.
¿Alguna idea?
evo1303
Agradecido: 23 veces
Re: Problema taller, cierre centralizado y led de puerta
Notapor Trisquelo el 10 Mar 2019, 02:48
Hola, dale un portazo a la puerta, no se si a la del copiloto o a la del conductor, prueba con las dos, y luego cierras con el mando, debería de volverse a encender el led como lo hacia siempre.
Trisquelo
Agradecido: 598 veces
Notapor evo1303 el 10 Mar 2019, 10:05
Trisquelo escribió:Hola, dale un portazo a la puerta, no se si a la del copiloto o a la del conductor, prueba con las dos, y luego cierras con el mando, debería de volverse a encender el led como lo hacia siempre.
Y eso?
evo1303
Notapor Trisquelo el 10 Mar 2019, 10:59
Es el sensor que lleva, empieza a fallar y no detecta la puerta, prueba lo que te comento y abre y cierra con el mando varias veces.
Trisquelo
Notapor evo1303 el 13 Mar 2019, 08:27
La cerradura es relativamente nueva, y original. Mucha coincidencia que lo saque del taller y no funcione bien el cierre (solucionado desconectando la batería) y no funcione el led. Algo ha debido de pasar.
Este finde desmontaré el panel de puerta. ¿Quién da corriente al led?
evo1303
Notapor Trisquelo el 13 Mar 2019, 11:56
A mí me pasaba parecido, el coche cerraba como siempre, pero un día me dí cuenta que el Led no se quedaba parpadeando. Metí Vagcom y borre el fallo, desconecte la batería dejándola unas cuantas horas y probé a cerrar y abrir como te he comentado antes y BIMGO!! el led volvió a iluminarse. Por lo demás ni idea, supongo que serán cosas extrañas de la electrónica. Suerte.
Trisquelo
Notapor evo1303 el 24 Mar 2019, 14:15
Al final estaba desconectado por dentro. Desconozco el motivo que les llevó a desmontar el panel de puerta.
evo1303
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 33 invitados
