La semana pasada lleve el coche a cambiar la distribución, poleas, tensores, con bomba de agua, termostato, sensor temp, correa auxiliar, aceite y todos los filtros, pues el caso es que, el coche ha perdido potencia, sobretodo en bajas, antes entraba a 1300 o 1500rpm, pues ahora el turbo no entra hasta 2000 2300 rpm, ( segun vagcom perdi 10NM, de 420 a 410, esto es lo de menos pero..), en bajas esta muerto, miré angle syncro, y esta en oscilando -1.1, -0.6, antes de la distri nunca bajo de -0.6, pero es muy poca o nula la variación como para tanto cambio, aparte, el pedal del acelerador se nota como "vacío", muy blando, antes estaba "lleno" desde abajo, hai que pisar mucho mas para que corra, y no tiene esa patada de antes, soy algo maníaco para estas cosas, pero el coche perdió todo el carácter en bajas.. os dejo una captura, a RALENTI, hice log de canal 3 y 11, pero me salio mal, aunque en el log se ve que no entra hasta 2250 o asi creo que era.
Que puede estar pasando?
