Buenas tardes chicxs, os comento:
La semana pasada lleve el coche a cambiar la distribución, poleas, tensores, con bomba de agua, termostato, sensor temp, correa auxiliar, aceite y todos los filtros, pues el caso es que, el coche ha perdido potencia, sobretodo en bajas, antes entraba a 1300 o 1500rpm, pues ahora el turbo no entra hasta 2000 2300 rpm, ( segun vagcom perdi 10NM, de 420 a 410, esto es lo de menos pero..), en bajas esta muerto, miré angle syncro, y esta en oscilando -1.1, -0.6, antes de la distri nunca bajo de -0.6, pero es muy poca o nula la variación como para tanto cambio, aparte, el pedal del acelerador se nota como "vacío", muy blando, antes estaba "lleno" desde abajo, hai que pisar mucho mas para que corra, y no tiene esa patada de antes, soy algo maníaco para estas cosas, pero el coche perdió todo el carácter en bajas.. os dejo una captura, a RALENTI, hice log de canal 3 y 11, pero me salio mal, aunque en el log se ve que no entra hasta 2250 o asi creo que era.
Que puede estar pasando?
Perdida potencia despues de distribucion
8 mensajes
Última edición por NovoaXinzo el 12 Mar 2019, 08:50, editado 1 vez en total
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
Lowered lifestyle.
#TeamPW
NovoaXinzo - Primeros Pasos
Re: Perdida potencia despues de distribucion
NovoaXinzo escribió:Buenas tardes chicxs, os comento:
La semana pasada lleve el coche a cambiar la distribución, poleas, tensores, con bomba de agua, termostato, sensor temp, correa auxiliar, aceite y todos los filtros, pues el caso es que, el coche ha perdido potencia, sobretodo en bajas, antes entraba a 1300 o 1500rpm, pues ahora el turbo no entra hasta 2000 2300 rpm, ( segun vagcom perdi 10NM, de 420 a 410, esto es lo de menos pero..), en bajas esta muerto, miré angle syncro, y esta en oscilando -1.1, -0.6, antes de la distri nunca bajo de -0.6, pero es muy poca o nula la variación como para tanto cambio, aparte, el pedal del acelerador se nota como "vacío", muy blando, antes estaba "lleno" desde abajo, hai que pisar mucho mas para que corra, y no tiene esa patada de antes, soy algo maníaco para estas cosas, pero el coche perdió todo el carácter en bajas.. os dejo una captura, a ralenti, hice log de canal 3 y 11, pero me salio mal, aunque en el log se ve que no entra hasta 2250 o asi creo que era.
Lo primero que se me ocurre, es que se hayan saltado un punto la distribución, no esté bien calado el árbol de levas con el cigüeñal y notes una ligera perdida de potencial!!
Es algo ( habitual ), puede suceder...
Setoal - Nuev@ por aqui
Pero si así fuera, el timing estaría bastante desfasado o no?
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
Lowered lifestyle.
#TeamPW
Claramente se ven valores incorrectos de caudalimetro y aire. Revisa tubos de vacío intercooler y cauda a ver que se dejaron desenchufado
Velero - Primeros Pasos
Velero escribió:Claramente se ven valores incorrectos de caudalimetro y aire. Revisa tubos de vacío intercooler y cauda a ver que se dejaron desenchufado
Lo revisare todo a ver, el otro dia ya tuve problemas con el manguito de entrada al intercooler, pero en principio se solucionaron, le echare un vistazo a ver, gracias
FR 1M, Stage 1 BND.
Lowered lifestyle.
#TeamPW
Lowered lifestyle.
#TeamPW
Al menos en los 1.8 20VT hay que quitar ese manguito que comentas de entrada al IC y... si al ponerlo lo han dejado flojo o se ha rajado, puede ser que ahora tengas una fuga.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 133 veces
Yo esos valores que has puesto los veo bien, bien para un coche que se aprecia que va reprogramado. Lo que puedes hacer si no te gusta como va el coche ahora tras el cambio de distribucion es jugar con el Synchro Angle y dejarlo a tu gusto, pero en mi opinion que tu notes que el coche antes empujara a esas 1300-1500rpm tampoco es bueno para muchas piezas como por ejemplo el Bimasa, ahora tal y como dices que lo llevas yo lo veo bien, va a ir mas suave y progresivo, mejor estirada, vas a cuidar mas la mecanica y seguro que tambien vas a bajar consumos en carretera..incluso yo lo pondria mas a positivo y lo dejaria en 0.0 que es lo suyo, pero como te digo es cuestion de gustos.
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 467 veces
Como dice @trisquelo, a mi me paso tras hacerle yo la distribucion, ke no kedo bien el syncro angle, iba perezoso en bajas y jodidamente alegre en altas o al reves, con unos consumos ke asustaban, y soltando unas zorreras de espanto por escape, lo ideal es dejarlo en 0.0, es sencillo el ajuste, hay manuales.
BitxoRaro - Leoner@ habitual
- Agradecido: 14 veces
8 mensajes
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
