Aguja temperatura cuadro
Seguidores: marcos oitaven
Notapor marcos oitaven el 11 Mar 2019, 21:22
Hola compañeros,ayer la aguja de la temperatura del coche sube hasta los 80° y no a los 90...hace 3a le cambien el termostato.....si voy en cortas es decir tercera o cuarta a medio gas baja a 80 y no se mueve pero si le esturro bien sube a los 90° hasta q después vuelve a bajar a 80 y no se mueve anda bailando de 80 a 90.se jodería otra vez el termostato?
marcos oitaven
Re: Aguja temperatura cuadro
Notapor marcos oitaven el 12 Mar 2019, 15:20
Así estaba esta mañana cada vez funciona peor,por favor alguien le pásao lo mismo?
marcos oitaven
Notapor jrgjrg el 12 Mar 2019, 17:30
Yo creo que puede ser el sensor de temepratura,vale unos 20€ mas o meno.No obstante pasale el vagcom y te dira si es o no,y tambien puedes hacerle un test de agujas.
jrgjrg
Notapor JCC el 13 Mar 2019, 10:17
Esto está muy hablado:
Si el reloj baja y sube alocadamente entre 60 y 90º: SENSOR.
Si el reloj baja suave si no le pisas y vuelve a los 90º al zurrarle: TERMOSTATO.
Ahora bien si el termostato está mal puesto o no es el ORIGINAL, lo normal es que falle y suceda lo que dices.
Mi consejo: Cambia el sensor (por lo que cuesta, ni te lo plantees... eso sí, ORIGINAL) y asegúrate que el termostato es el original y está bien puesto.
JCC
Coche: Otro modelo SEAT
Agradecido: 133 veces
Notapor marcos oitaven el 13 Mar 2019, 16:05
El termostato es original y está bien montado porq hasta el día de hoy nunca falló.ahor bien el sensor es de una tienda de recambios y más seguro q es de competencia es verde y se lo cambien yo porque me fallaba en el encendido de mañana,ahora lo que hace es a veces sube a 80 otras veces si le pido sube a 90 pero vuelve a bajar a 70 y 80 pero nunca baja a 60 q si fuera termostato en movimiento refrigera y nunca subiría...si parar subiría pero este no sube estando parado en relenti se queda en 80.....tendré q volver a comprar otro sensor haber q hace
marcos oitaven
Notapor marcos oitaven el 15 Mar 2019, 12:23
Problema resuelto compañeros,era sensor temperatura tenía 2a recién puesto y dijo adiós.....
Gracias a los q me hablaron
marcos oitaven
Notapor Jonanderbilbao95 el 15 Mar 2019, 18:46
hola buenas chicos, acabo de pedir un termostato y necesitaría saber dónde va ubicado, el motor es un ARL DE 150CV.
Lo que pasa es que se queda abierto todo el rato y la temperatura no sube de 70Cº.
Jonanderbilbao95
Notapor marcos oitaven el 16 Mar 2019, 11:47
Sacas la tapa cubre motor de encima del motor y entre el filtro del aceite y la bomba de gasoil hay un tubo negro con 2 tornillos de torn q aprieta él tubo Al motor es medio ovalado espero q te ayudará hay un brico en youtube
marcos oitaven
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 27 invitados
