Buenas a todos,
Llevo unos dias intentado hacer una conexion pero con mis escasos conocimientos no doy con ello y vengo a pediros ayuda. He comprado hace tiempo una Yi Dash Cam para grabar los viajes y ya que la tengo me gustaria que este siempre alli. La cosa es: la conectaria al mechero ya que tiene toma usb si no quedase tan feo el cable suelto por ahi y si el mechero no estuviese conectado siempre aunque quitase el contacto. Yo solo quiero que la camara funcione cuando arranco el coche no siempre y por lo que he leido se podria sacar una toma de corriente con contacto desde la caja de fusibles. Asi que, compre un cablecito destos que se conecta a la caja de fusibles para sacar corriente. He intentado soldar y conectar a este cable una toma usb hembra y tras unos intentos fallidos me han comentado que deberia sacar un negativo a algun tornillo del coche (yo solo saque uno de corriente para el usb). Ahora que he puesto un cable negativo a un tornillo como se ve en la imagen y otro de corriente, lo he conectado a una toma de fusible que habia de 20v. Con la llave sin estar en contacto los cables se tocaron y salieron chispas, vamos corto. Supongo con toda mi ignoracia que ese fusible no serviria para tener corriente unicamente con llave en contacto ya que hizo corto sin estar en contacto la llave. La cosa es que aun asi yo probaba intentado conectar mi movil para cargarlo para ver si es que la conexion por fin funciona y sin resultado, aun saliendo chispas, con contacto o sin no consigo que funcione
https://imgur.com/a/5q3g86Q
Sacar corriente con contacto Seat mk1
6 mensajes
- Vistas: 1.871
Bluezu - Nuev@ por aqui
Re: Sacar corriente con contacto Seat mk1
Lo ideal seria que desmontases el bajo volante y alli tienes varias tomas de corriente, hay una que es corriente bajo llave y otra corriente continua de batería, es la mejor forma de hacerlo para esconder todos los cables y que no se vean feos por el coche... Parasaber como desmontar el bajo volante creo que hay algun manual en fullcustom, echale un vistazo
jorgeal94 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Hay un fusible que funciona bajo contacto de la llave es donde llevo yo conectada la dashcam. Te paso imagen espero que te ayude
domingoorta - Nuev@ por aqui
domingoorta escribió:Hay un fusible que funciona bajo contacto de la llave es donde llevo yo conectada la dashcam. Te paso imagen espero que te ayude
Vaya, si tu tienes 2 incluso. El que te refieres es abajo en medio? Tendria que comprar otro tipo de portafusible si es el de arriba. Ademas te queria preguntar, no necesitaste tomar una toma de tierra, un negativo? Yo intentaba ponerlo a un usb hembra.
@Bluezu debajo del volante tienes una regleta con tuercas de donde sacar positivos ya sean con contacto (75X) o permanentes (30): viewtopic.php?f=2&t=76425
Solo tienes que tirar un poquito de buscador y encontrarás como desmontar el bajo-volante y donde encontrar esa regleta
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Bluezu escribió:domingoorta escribió:Hay un fusible que funciona bajo contacto de la llave es donde llevo yo conectada la dashcam. Te paso imagen espero que te ayude
El de más arriba es al que me refiero ese funciona bajo llave, el otro se más abajo tiene corriente permanente. Y si tengo otro a negativo también a un tornillo cogido
6 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 767 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 39 invitados
