ayuda pease!! por culpa de la puta cocacola...
Notapor cordobitax el 20 Jun 2004, 10:34
haber si a alguien le a ocurrido y como lo a solucionado.
resulta que el otro dia llevaba una cocacola un el posavasos y de los baches me salto un poquito en el casete,salpicadero,pomo...vamos que se lleno to de mierda.lo limpie antes de que se secara con agua y que do dabuten.pero resulta que me ha entrao en una de las toberas del aire del centro, justo detras de la palankita que cojemos con los dedos y sirve para dirijir el aire de derecha a izquierda.SE ME A QUEDAO MAS TIESO QUE MI PICHA!!! :roll: cuesta mucho moverlo.alguien sabe como limpiarlo y con que?? ha alguien le a pasao?? gracias de antepie oseaaa....de antemano :roll: :D :D
ta luego Imagen
Notapor FreeZe el 20 Jun 2004, 11:19
Si ya ta seko tará pegañoso, prueba con un desengrasante tipo kh-7 o simil....no sé otra cosa.....
FreeZe
Notapor JANDRITO el 20 Jun 2004, 14:37
prueba sino con un trapito con un poco de jabon y agua ...
JANDRITO
Notapor cordobitax el 20 Jun 2004, 14:51
gracias por las ideas que me dais.provare a hber que pasa. :)
Notapor alvaroevil el 20 Jun 2004, 15:42
eso como dice Jandrito con agua y jabon te ira de lujo,y un trapito humedo le dejas caer una gotas y lo mueves ,lo haces varias veces y yo creo que te ira bien
alvaroevil
Notapor BI.KO.R el 20 Jun 2004, 17:35
ESo mismo me paso a mí, pero se me metió entre los botones de la radio y no hay manera de moverlos algunos. Tengo que intentar limpiarlos con algo porque llevo así dos meses...soy un vago...
BI.KO.R
Notapor gambtdi el 20 Jun 2004, 20:32
si tenéis el limpiador de residuo cero que se usa para los caudalímetros creo que sería ideal también para eso, es un desengrasante muy bueno.
gambtdi
Notapor ANTONIO el 20 Jun 2004, 20:59
Un consejo:
Yo en vez de poner en el posavasos latas de refresco intento utilizar las botellitas de medio litro que también entran y como estas tienen tapón no hay problemas de que se derramen los líquidos.
ANTONIO
Notapor Hormi el 21 Jun 2004, 00:11
Con KH-7 u cualquier otro desengrasante deberia valer, pero yo solo uso el porta botes cuando estoy parado y no pienso mover el coche, o como han dicho una botellita de 0.5 lts
Hormi
Agradecido: 44 veces
Notapor cordobitax el 21 Jun 2004, 23:23
ya si yo tampoco lo utilizo nunca.pero cuando bajo de bilbao a cordoba lo hago casi del tiron y nunca caigo en eso.es mas facil comprarte la tipica lata de coca cola que una de medio litro.como estas reventao del viaje,solo piensas en esa latita de coca-cola de aluminio fresquita y tan rojita...que vas zumbando a pillarla y...glo glo glo glo.huy que ganas de coca cola me han entrao!!!! me voy a tomar una pero ya!! :wink: :D
Notapor artgsm el 22 Jun 2004, 19:08
Para eso lo mejor son unos spray's de alcohol que hay. Los encuentras en tiendas de electrónica, y sale el alcohol pulverizado.
Cuestan cerca de 6 euros el bote, pero da para mucho. Sirve para limpiar los circuitos electrónicos.
artgsm
Notapor cordobitax el 22 Jun 2004, 23:09
pues mira,tampoco es mala idea!! gracias artgsm.
Usuarios navegando por este Foro: angelgvillalba, Anthropic y 22 invitados
