Hola, buenas es mi primer tema en este foro así que un saludo a todos, os cuento mi problema, compre hace 3 meses un leon mk1 1.9 tdi 110cv y todo perfecto, tube un problema con el termostato y se lo cambie yo sin problemas, pero al quitar el plástico embellecedor donde va cogida la varilla del aceite me di cuenta que el tubo naranja estaba roto por la parte donde enganchaba al motor, así que fui a la Seat y me dieron junto con el plastico donde va enganchado el termostato uno con la misma referencia pero de color amarillo, lo puse pero no consigo que quede bien agarrado, al sacar la varilla siempre me llevo el tubo de plastico en la varilla ¿cuál es la manera correcta de colocar esta pieza para que quede bien agarrada? Hace poco revise el nivel de el aceite y a bajado mas de la mitad de la varilla cuando lo mire la última vez a el mes o asi de haber comprado el vehículos estaba a el máximo también ¿es posible que se deba a qur esta pieza esta mal colocada la perdida de aceite? ¿O lo llevo al mecánico por si fuera cualquier otro problema? ¡Muchas gracias y un saludo!
Tubo varilla aceite
7 mensajes
Re: Tubo varilla aceite
El nuevo tubo se te queda flojo porque seguramente se te quedó el trozo final del viejo metido en el agujero, revisa bien con una linterna e intenta sacarlo con un gancho, estos tubos entran y salen a presión.
Por supuesto que la medida que te da la varilla de aceite no vale de nada si ese tubo no está bien encajado
Yo (por lo poco que cuesta) ya cambié el mio tres o cuatro veces antes de su rotura.
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Tienes que tener cuidado, por que lleva posicion, como bien te han dicho puede suceder que tengas restos todavia en la base de anclaje o que te de miedo apretar lo suficiente para encajarlo.
Dale un poco de grasa o aceite al plastico antes de encajarlo
Chimguy - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 76 veces
Hola, ¿es posible que sea este tozito naranja a el que te refieres?LeonFR.Gz escribió:El nuevo tubo se te queda flojo porque seguramente se te quedó el trozo final del viejo metido en el agujero, revisa bien con una linterna e intenta sacarlo con un gancho, estos tubos entran y salen a presión.
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Slowbro22 escribió:]Hola, ¿es posible que sea este tozito naranja a el que te refieres?[ Imagen ]
Lo mejor es que compares el tubo nuevo con el viejo, así sales de dudas rápidamente.
De acuerdo, muchas gracias!!!!!!!!!LeonFR.Gz escribió:Slowbro22 escribió:]Hola, ¿es posible que sea este tozito naranja a el que te refieres?[ Imagen ]
si, se te ha quedado un trozo dentro. tienes que sacar el trozo naranja con cuidado para evitar que se caiga dentro.
7 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 186 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 212 |
Tubo enganchado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: LeonCito Respuestas: 3 |
Tapón de llenado de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 102 |
Temperatura alta del aceite en autovía y consumo de refriger Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Albertwesker Respuestas: 46 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
