No funciona tempomat
4 mensajes
Buenas, hoy he instalado el tempomat en mi cupra r BAM. El caso es que he seguido el manual que hay aquí en el foro pero no funciona. He activado con vagcom y he comprobado en el canal 60 y pico del módulo de motor que al ponerlo en ON cambian los 0 y al apretar a todos los botones también, también he comprobado que el sensor de embrague y de freno funcionan porque también cambian los 0 a 1 cuando los pulso.... Alguna sugerencia o alguien que le haya pasado algo parecido?
LEÓN MK1 CUPRA R
matn_1989 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
Re: No funciona tempomat
Bueno aquí sigo liado adjunto los valores que me da en vagcom: modulo motor, bloque de medición canal 66
Palanca tempomat off--------- 00000000
Palanca tempomat on--------- 00000011
Palanca de tempomat un poquito hacia off----- 0000001
Boton res apretado ------------- 00001011
Boton set apretado-------------- 00000111
Posicion interruptor freno/embrague
Nada pisado------------------------- 00000000
Freno pisado------------------------ 00000011
Embrague pisado----------------- 00000100
Alguien sabe que le puede pasar?
LEÓN MK1 CUPRA R
Lo unico que recuerdo del tema de la activacion es que el vagcom junto al numero de chasis o el numero de serie de la centralita debe aparecer una G (mayuscula) como indicativo de que el tempomat esta activado.
http://www.vag-com-espanol.com/identifi ... 00_CAN.gif
Foto sacada de google
Un saludo. Kevin
Un saludo. Kevin
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
Hola, a mi me está pasando lo mismo, me funcionaba el control crucero sin problema ,todo todo bien, embrague y freno y mover el switch muy poquito hacia el off y paraba, pero dejó de funcionar no sé porque, he intentado reactivarlo siguiendo el manual de wipillo y no funciona... no sé que hacer la verdad...
, al activarlo da el error dropped sesion o algo asi en azul arriba a la derecha
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
DaniNordschleife - Nuev@ por aqui
4 mensajes
Aire acondicionado no funciona Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DavidGom1 Respuestas: 13 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
Caja de cambios KBL no activa tempomat en quinta velocidad Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dekk Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 28 invitados
