Hola a todos, explico el fallo que tengo en un arl, el coche acelerando muy suave va perfecto:
Cuando el turbo sopla a mas de 0.9 bar (manometro de mecanico en salpicadero) el motor cabecea y se notan tirones, rápido levanto el pie del acelerador y desde que lo viene haciendo voy a punta de gas por si acaso.
Le he cambiado: filtro de aire, filtro de gasoil, limpiado filtro de aspiracion del deposito, egr condenada y anulada en ecu, le he vuelto a poner el mapa de serie y sigue igual, sensor de posicion arbol de levas, caudalimetro, limpiado sensor map hasta que me llegue el nuevo, centralita he probado dos y nada, comprobado fugas en la admisión...
En frio no lo hace, aunque no le he pisado hasta abajo estando frio claro pero manteniedo 1,3 bar por 5 segundos sin problema.
Con el vagcom es sensor map marca la presion de admision correctamente, cauda bien, temp de agua y de combustible bien, el bip de los inyectores es el habitual, angle syncro +1, no da ningun fallo, cantidad inyectada correcta,
Solo me queda pensar en catalizador obstuido (aunque el turbo carga bien desde abajo como siempre), sensor map porque la iat a 0,5 bar no sube y el aire deberia estar calentito, la bomba tandem quiero pensar que no es porque el bip de los inyectores está dentro de lo habitual y tiene un ralenti perfecto, o en ultimo caso un inyector pero a ralenti compensan todos por debajo de +- 0.30 y es estable.
Alguna idea más?
Fallo tirones cuando turbo sopla a 0.9 bar o mas
3 mensajes
- Vistas: 1.186
Última edición por LeonFR.Gz el 11 Abr 2019, 22:19, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Evitar borrado
javi174 - Nuev@ por aqui
Re: Fallo tirones cuando turbo sopla a 0.9 bar o mas
Yo verificaria la tandem por si acaso, podría ser de ahí perfectamente, fallan bastante.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 596 veces
igual es una chorrada pero cuando a mi me a pegado tirones al pisar fuerte es porque se me desencajo un manguito del intercooler,no se sale del todo pero se desencaja de un lado y se sale el aire,hay presion pero menos de la que deberia,se ve que inyecta lo que deveria pero de aire no entra a proporcion y sale humo negro (gasoil sin quemar) y los tironcitos o tironacos valla
- Agradecido: 400 veces
3 mensajes
Pantalla aparece más pequeña tras actualización Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 0 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
Fallo fantasma DSG y ECC Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ElFon Respuestas: 0 |
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 27 invitados
