Chivato aceite en rojo 20vt
Notapor Javiastur97 el 28 Abr 2019, 02:29
Hola buenas, este dia despues de darle un poco de caña al coche, me salto el chivato del sensor de aceite en rojo inmediatamente pare el motor, fue en una cuesta, al llegar a estar en plano se me quito y no volvio a saltar.
Cambie el aceite esta semana y la cala estaba por encima al mirarlo.¿ puede ser por exceso de aceite que salte el chivato o puede ser por presion de aceite?
Javiastur97
Re: Chivato aceite en rojo 20vt
Notapor Acha1M el 28 Abr 2019, 16:05
Buenos días
En rojo suele ser por presión de aceite, normalmente fallo del sensor que va ubicado en la caja del filtro. Prueba a cambiarlo, si te sigue saltando piensa en bomba de aceite, la cual puedes comprobar metiendo un manómetro en el lugar del sensor de presión.
Espero que no sea grave y siga dando guerra la fiera.
Acha1M
Notapor Javiastur97 el 28 Abr 2019, 20:33
De momento no me a vuelto a saltar, si es fallo de la bomba no deberia de saltar siempre? O cuando esta el motor muy caliente le cuesta mas?
Javiastur97
Notapor Acha1M el 28 Abr 2019, 20:48
Buenas tardes.
Cuando falla la bomba suele fallar más en caliente, porque el aceite se hace más fluido y tiene menos presión.
Si no te ha vuelto a saltar puede haber sido por un falso positivo en el sensor, si no te vuelve a saltar no le des mucha importancia, si te vuelve a fallar, primero cambia el sensor de presión, de paso que lo quitas miras la presión con un manómetro. Si después de cambiar el sensor sigue fallando probablemente sea bomba, pero por lo que dices parece más bien algún falso positivo del sensor o del cableado.
Qué no sea nada y un saludo.
Acha1M
