Página 1 de 3
Cerradura trasera derecha bloqueada
NotaPublicado: 05 Jun 2019, 12:47
por seatleon26
Hola a todos y todas,después de un tiempo sin entrar,os comento el siguiente problema,se ma ido la cerradura trasera derecha,pero SA qedado bloqueada y no ay forma de abrir la puerta,necesito ayuda ya que tengo ITV en 3 semanas,gracias.
Re: Cerradura trasera derecha bloqueada
NotaPublicado: 05 Jun 2019, 13:25
por Warelio
A mí me ocurrió en mi anterior Seat Leon MK2. La puerta no me abría desde fuera pero sí desde dentro. Lo que hice para pasar la ITV es allí mismo mientras esperaba turno para entrar con el coche parado abrí la puerta desde dentro , una vez lo hayas hecho procura no activar el cierre centralizado y listo, cuando te abran las puertas todas se abrirán desde fuera, y ya una vez pases la ITV miras lo de la cerradura. Si no te deja abrirla tampoco desde dentro entonces ya no te puedo ayudar, debe de ser que la cerraura se ha estropeado por completo.
Un saludo,
NotaPublicado: 05 Jun 2019, 16:20
por seatleon26
Eso es lo malo que desde dentro tampoco abre.nose q hacer.
NotaPublicado: 05 Jun 2019, 16:25
por Jorgeliko
seatleon26 escribió:Eso es lo malo que desde dentro tampoco abre.nose q hacer.
Me ha pasado un par de veces, y se abrió a base de cerrar/abrir las puertas con el mando, con el botón de la puerta del conductor, intentar abrir desde dentro, y al final se me desbloqueó, pero que yo sepa no hay ninguna forma concreta, probar y tener suerte.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
NotaPublicado: 05 Jun 2019, 16:28
por Warelio
¡Ups! pues en ese caso la cosa es más complicada... ¿Has probado de echar algún tipo de lubricante a la zona del cierre que no vaya a ser que se haya atascado por grasa o suciedad? Tiene pinta de que tendrás que cambiar el módulo de la cerradura pero claro, antes has de poder abrir esa puerta.
NotaPublicado: 06 Jun 2019, 20:09
por tully
seatleon26 escribió:Hola a todos y todas,después de un tiempo sin entrar,os comento el siguiente problema,se ma ido la cerradura trasera derecha,pero SA qedado bloqueada y no ay forma de abrir la puerta,necesito ayuda ya que tengo ITV en 3 semanas,gracias.
Si tras intentarlo con mando y con algún que otro toque y no abre, la opción va a ser engorrosa.
Desde dentro necesitas pinzar un pelín el panel por abajo para acceder a los 2 tornillos torx que lleva ahí.
No es muy cómodo de quitar pero se hace. Una vez retirados los dos tornillos inferiores desmontas el asidero y ahí lleva dos tornillos más.
Después tirando ya van saliendo las grapas, desenchufas tirador, conexiones etc. y ya te sale el panel entero.
Por ultimo solo queda forzar la cerradura con un buen desnornillador, que sea algo robusto y largo.
Deberia abrirse "fácil".
NotaPublicado: 06 Jun 2019, 23:44
por juvegon
yo le he mandado un M.P pero veo que aún no lo ha abierto. en el le explico como abrirlo pero perdonar que no lo ponga en abierto por los motivos que os podéis imaginar
NotaPublicado: 07 Jun 2019, 15:23
por aleejandroogm
juvegon escribió:yo le he mandado un M.P pero veo que aún no lo ha abierto. en el le explico como abrirlo pero perdonar que no lo ponga en abierto por los motivos que os podéis imaginar
me lo podrías mandar porfabor yo tengo el mismo problema no me abre la puerta ni por donde ni por fuera pero la mía es la trasera izquierda
NotaPublicado: 07 Jun 2019, 19:42
por cordobitax
juraria que escribi desde el movil pero bueno.....a mi tambien me pasa a los años de comprarlo y va por temporadas,creo que es un fallo de fabrica de estos coches porque nos pasa a muchos y sin sentido,se use o no mucho o poco esa puerta siempre acaba fallando.
en mi caso cuando se a abierto sola cerrando y abriendo el cierre varias veces,le he echado un buen viaje de 3 en 1 y parece que no a fallado en 1 o 2 años,cuando otra vez falla otra vez la misma operacion y cuando me acuerdo y le hago el mantenimiendo de aceite en las cerraduras,visagras etc le echo un poco mas o mas a menudo y llevo años que no me falla
NotaPublicado: 07 Jun 2019, 19:44
por juvegon
os he enviado MP a los que lo habéis pedido
NotaPublicado: 10 Jun 2019, 19:43
por xProjecT
juvegon escribió:os he enviado MP a los que lo habéis pedido
hola juvegon, por favor podrias mandarme mp a mi tambien?
yo desmonte la cerradura, la limpie, engrase y parecia que todo estaba bien. La monte de nuevo sin poner el panel ni nada y se ha quedado bloqueada, no responde electronicamente ni manualmente.
NotaPublicado: 11 Jun 2019, 00:37
por juvegon
claro te lo envio.
NotaPublicado: 19 Jun 2019, 13:42
por juvegon
la habéis podido arreglar?
NotaPublicado: 19 Jun 2019, 20:10
por seatleon26
Q va no he podido,sigue igual.
NotaPublicado: 19 Jun 2019, 21:22
por rafaseten
a my me paso en un leon 1m y tube que romperla por dentro , este tutorial te valdra es muy parecida
Ver video en YouTube
