Cerradura trasera derecha bloqueada
44 mensajes
• Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Hola a todos y todas,después de un tiempo sin entrar,os comento el siguiente problema,se ma ido la cerradura trasera derecha,pero SA qedado bloqueada y no ay forma de abrir la puerta,necesito ayuda ya que tengo ITV en 3 semanas,gracias.
seatleon26 - Asidu@ en la selva
Re: Cerradura trasera derecha bloqueada
A mí me ocurrió en mi anterior Seat Leon MK2. La puerta no me abría desde fuera pero sí desde dentro. Lo que hice para pasar la ITV es allí mismo mientras esperaba turno para entrar con el coche parado abrí la puerta desde dentro , una vez lo hayas hecho procura no activar el cierre centralizado y listo, cuando te abran las puertas todas se abrirán desde fuera, y ya una vez pases la ITV miras lo de la cerradura. Si no te deja abrirla tampoco desde dentro entonces ya no te puedo ayudar, debe de ser que la cerraura se ha estropeado por completo.
Un saludo,
Un saludo,
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1190 veces
Eso es lo malo que desde dentro tampoco abre.nose q hacer.
Me ha pasado un par de veces, y se abrió a base de cerrar/abrir las puertas con el mando, con el botón de la puerta del conductor, intentar abrir desde dentro, y al final se me desbloqueó, pero que yo sepa no hay ninguna forma concreta, probar y tener suerte.seatleon26 escribió:Eso es lo malo que desde dentro tampoco abre.nose q hacer.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Si el arbol no te da sombra, ponte una sombrilla!!
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
¡Ups! pues en ese caso la cosa es más complicada... ¿Has probado de echar algún tipo de lubricante a la zona del cierre que no vaya a ser que se haya atascado por grasa o suciedad? Tiene pinta de que tendrás que cambiar el módulo de la cerradura pero claro, antes has de poder abrir esa puerta.
seatleon26 escribió:Hola a todos y todas,después de un tiempo sin entrar,os comento el siguiente problema,se ma ido la cerradura trasera derecha,pero SA qedado bloqueada y no ay forma de abrir la puerta,necesito ayuda ya que tengo ITV en 3 semanas,gracias.
Si tras intentarlo con mando y con algún que otro toque y no abre, la opción va a ser engorrosa.
Desde dentro necesitas pinzar un pelín el panel por abajo para acceder a los 2 tornillos torx que lleva ahí.
No es muy cómodo de quitar pero se hace. Una vez retirados los dos tornillos inferiores desmontas el asidero y ahí lleva dos tornillos más.
Después tirando ya van saliendo las grapas, desenchufas tirador, conexiones etc. y ya te sale el panel entero.
Por ultimo solo queda forzar la cerradura con un buen desnornillador, que sea algo robusto y largo.
Deberia abrirse "fácil".
tully - Leoner@ habitual
yo le he mandado un M.P pero veo que aún no lo ha abierto. en el le explico como abrirlo pero perdonar que no lo ponga en abierto por los motivos que os podéis imaginar
juvegon - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 11 veces
me lo podrías mandar porfabor yo tengo el mismo problema no me abre la puerta ni por donde ni por fuera pero la mía es la trasera izquierdajuvegon escribió:yo le he mandado un M.P pero veo que aún no lo ha abierto. en el le explico como abrirlo pero perdonar que no lo ponga en abierto por los motivos que os podéis imaginar
aleejandroogm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
juraria que escribi desde el movil pero bueno.....a mi tambien me pasa a los años de comprarlo y va por temporadas,creo que es un fallo de fabrica de estos coches porque nos pasa a muchos y sin sentido,se use o no mucho o poco esa puerta siempre acaba fallando.
en mi caso cuando se a abierto sola cerrando y abriendo el cierre varias veces,le he echado un buen viaje de 3 en 1 y parece que no a fallado en 1 o 2 años,cuando otra vez falla otra vez la misma operacion y cuando me acuerdo y le hago el mantenimiendo de aceite en las cerraduras,visagras etc le echo un poco mas o mas a menudo y llevo años que no me falla
- Agradecido: 401 veces
os he enviado MP a los que lo habéis pedido
juvegon escribió:os he enviado MP a los que lo habéis pedido
hola juvegon, por favor podrias mandarme mp a mi tambien?
yo desmonte la cerradura, la limpie, engrase y parecia que todo estaba bien. La monte de nuevo sin poner el panel ni nada y se ha quedado bloqueada, no responde electronicamente ni manualmente.
Seat Leon 1.9 TDI 100CV Last Edition
xProjecT - Nuev@ por aqui
xProjecT escribió:juvegon escribió:os he enviado MP a los que lo habéis pedido
claro te lo envio.
la habéis podido arreglar?
Q va no he podido,sigue igual.
a my me paso en un leon 1m y tube que romperla por dentro , este tutorial te valdra es muy parecida
Leon st fr edition plus tdi 150 manual
rafaseten - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
44 mensajes
| Reforzar suspensión trasera por caravana enganchada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: OSCAR77 Respuestas: 6 |
Duda cámara trasera Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Lente cámara trasera despegada Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: skud3r0 Respuestas: 28 |
Catadioptrico y bandeja trasera Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: samu22 Respuestas: 0 |
Luz trasera izquierda (portón) fundida, Mk3 2014. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JaviTsi Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 11 invitados
