Problema de batería
Seguidores: aleejandroogm, Slowbro22, juanmi2101
Problema de batería
Notapor aleejandroogm el 13 Jul 2019, 14:01
Hola buenas vengo q contar un problema que tengo con el coche es un leon del 2004 1.9 110cb asv .
El caso es que hace dos Semana estando fuera de casa fui a arrancar el coche y le costó un pcoo arranca(arranco a la primera pero le costó un poco) y me estraño porque nunca le había pasado siempre había arrancado sin ningún problema.
Fui a mi casa y cuando fui a cogerlo por la noche el coche no hacía el intento de arrancar estaba seco de batería le metí el multimetro y daba 10,5 v en al batería.
Hablando con mi padre me dijo que había una batería que le quito a su coche que entró al desguace. La batería era de otro diésel por supuesto era de 73amperio y la que yo tenía de 70 un poco menor.
La pusimos y arrancó a la primera como siempre. A los dos dia me fui de viaje y todo los días arrancaba el coche por miedo y arrancaba bien .
Asta que llego un día que arrancaba bien pero tarda un segundo más en arrancar.
Y asin asta que lo e dejado parado dos dias.
Y cuando fui a arrancar el coche parecía que no iba arrancar me di cuenta que le dejaba la llave en posición de arrancar y como medio segundo no hacía nada como si no tuviera batería entonces después de medio segundo empezaba con muy poca fuera a intentar arranca y asin asta coger carrerilla y termina arrancando. Por ahora me a arrancado a la primera pero ya os digo le cuesta una vida empieza sin hacer nada asta que coge carrerilla y arranca.
E medido la batería encendía por si veía valores que esruviera cargando la batería.
Está en parado a 12,5 y cuando enciende el coche está en 14,0.
Es raro porque el alternador funciona bien.(corregirme si me equivoco diciendo que el alternador funciona bien no entiendo mucho)
Nose de que puede ser que es lo que pasa con la batería. Os pasado alguna vez?
Un saludo y muchas gracias compañeros
aleejandroogm
Agradecido: 17 veces
Re: Problema de batería
Notapor aleejandroogm el 14 Jul 2019, 14:35
Nadie sabe nada? Ni ninguna opinión ?
aleejandroogm
Notapor Abilan el 14 Jul 2019, 18:14
@aleejandroogm el alternador deberia dar un poco mas pero con eso no deberia haber problemas. Algo te esta consumiendo bateria o el motor de arranque esta mal una de dos. Pero me inclino mas por que algo te esta gastando bateria.....
Abilan
Agradecido: 100 veces
Notapor Abilan el 14 Jul 2019, 18:21
Puedes probar si hay consumos quitando el negativo de la bateria y con un polimetro....
Abilan
Notapor aleejandroogm el 14 Jul 2019, 19:06
Abilan escribió:Puedes probar si hay consumos quitando el negativo de la bateria y con un polimetro....
En cuanto debe de estar compañero?
aleejandroogm
Notapor Abilan el 14 Jul 2019, 19:15
Aqui te dejo una pagina donde te lo explica. Lo normal es en 0.2.
https://www.actualidadmotor.com/se-me-d ... lectricos/
Abilan
Notapor Slowbro22 el 15 Jul 2019, 15:49
Si lo haces comenta que consumo te da, que tengo curiosidad si te da más de 0.2 vete midiendo desconectando distintos fusibles hasta que des con el que consuma mas de lo debido...
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor MRodriguez el 15 Jul 2019, 18:34
Llevas radio de serie? Si no es así seguramente el consumo te pueda venir de ahí.
MRodriguez
Notapor aleejandroogm el 15 Jul 2019, 21:25
MRodriguez escribió:Llevas radio de serie? Si no es así seguramente el consumo te pueda venir de ahí.
llevo pantalla
aleejandroogm
Notapor juanmi2101 el 17 Jul 2019, 23:52
aleejandroogm escribió:Hola buenas vengo q contar un problema que tengo con el coche es un leon del 2004 1.9 110cb asv .
Por las explicaciones que estas dando me suena que es un problema del alternador que no carga. Ten en cuenta que es el que se encarga de cargar la bateria y mantenerla en los valores correctos que son entre 12 en parada y 13 en funcionamiento. Empieza por mirar el valor en parada y luego arrancado si parado te da 12 y luego en marcha te marca 10 tienes un problema con el alternador.
juanmi2101
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor Slowbro22 el 18 Jul 2019, 00:14
Pero el coche tiene un testigo para eso si el alternador no le funciona debería mantenerse encendido avisando de el fallo
Slowbro22
Notapor aleejandroogm el 18 Jul 2019, 00:37
no compañero en parado da la batería 12,5 a 12,7 y encendido da 14
aleejandroogm
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 34 invitados
