Ruido/vibracion cremallera/bomba hidraulica
Seguidores: Slowbro22
Notapor Abilan el 13 Jul 2019, 20:57
Buenas tardes. Expongo mi problema a ver si a alguien mas le ha pasado....
Cuando cojo un bache o pego un frenazo al girar el volamte pues have un ruido "ruuuuu" y vibra el volante eso solo me pasa con el coche caliente. He mirado el liquido de direccion y esta bien en nivel. No se a que se puede deber esto ya que con el coche en frio ningun problema pero cuando llego al destino y giro el volante al aparcar pues con cada giro hace ruuu ruuu ruuu da igual que es una vuelta o tres vueltas. Aver si alguien me puede dar alguna pista de que podria ser. Gracias
Abilan
Agradecido: 100 veces
Re: Ruido/vibracion cremallera/bomba hidraulica
Notapor Ulverino el 13 Jul 2019, 23:46
Esto mismo me pasó a mí hace unos años, o al menos alto muy similar, y resultó ser la polea. Mira a ver.
Ulverino
Notapor Slowbro22 el 14 Jul 2019, 04:47
Suena así cuando no tiene líquido de dirección pero si tiene pinta ser cosa de la bomba.. no te puedo decir mas
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor Abilan el 14 Jul 2019, 18:09
La polea esta cambiada la he cambiado hace tiempo y en cuanto a liquido es lo primero que he mirado.... lo raro es que solo me pasa con el motor caliente y cuando cojo algun bache o pego un frenazo.
Abilan
Notapor Slowbro22 el 14 Jul 2019, 18:20
Abilan escribió:La polea esta cambiada la he cambiado hace tiempo y en cuanto a liquido es lo primero que he mirado.... lo raro es que solo me pasa con el motor caliente y cuando cojo algun bache o pego un frenazo.
A lo mejor es cosa de la trasmision mas que de el propio sistema de dirección asistida a mi en baches y badenes a 1500rpm me suena una vibracion en la rueda de el copiloto, no se porque pero solo lo hace en 1500 rpm y en baches o badenes
Slowbro22
Notapor Abilan el 14 Jul 2019, 23:05
Pero a mi me lo hace al girar el volante digamos al aparcar lo hace siempre ya que tengo que girar mas el volante ...... yo creo que es del sistema hidraulico pero no se lo que puede fallar. Y como he dicho con el ruido vibra tambien el volante aver si lo grabo y asi se entendera mejor.
Abilan
Notapor Trisquelo el 18 Jul 2019, 00:28
Hola, cuando les falta líquido suena un fiusss!! fiusss!!
En el momento que dejas dé pensar lo que puede pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando.. :enfurecido:
Trisquelo
Agradecido: 585 veces
Notapor Edufr el 18 Jul 2019, 09:41
Comprobar la polea del alternador, si está clavada puede dar esos síntomas.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor Abilan el 18 Jul 2019, 09:54
@edufr el alternador es nuevo vamos lo he cambiado hace poco. Lo raro es lo qie he dicho tambien mas arriba que solo me pasa con el motor caliente y si cojo un bache o algo. De toda forma voy a probar la polea por si acaso fuera eso.
Abilan
Notapor Abilan el 20 Jul 2019, 18:15
Pues el ruido no viene ni de la bomba ni del alternador. O bien viene de la cremallera o bien de la columna de direcion ......
Abilan
Notapor Slowbro22 el 21 Jul 2019, 23:10
Pues tengo entendido que cuando suena la cremallera es o porque no tiene líquido o porque la bomba no se lo suministra de forma correcta...
Slowbro22
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 17 invitados
