inyectores leon 1m de 110cv
Seguidores: vdupv2
Notapor Raul leon mk1 el 18 Jul 2019, 23:50
Hola haber si alguno que sepa de esto me puede decir si esta bien los inyectores porque cabezea el motor un poco y nose si tendré que cambiar alguno a qui os ponían foto de los baños de los inyectores en ralentí
Raul leon mk1
Re: inyectores leon 1m de 110cv
Notapor Edufr el 19 Jul 2019, 09:34
A mi entender están divinos porque la suma de los valores da 0 y ningún de los valores es alto.
Que te cabecee el motor puede ser por otras cosas, filtro de aire sucio, filtro gasoil sucio, egr sucia o estropeada, el valor del timming que tengas, el avance de la bomba....
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor vdupv2 el 19 Jul 2019, 12:21
+1 esos inyectores están perfectos.
También puede ser problema de soportes del motor o incluso del bimasa.
Pero casi seguro q sea de cosa de inyección como te dicen.
vdupv2
Agradecido: 31 veces
Notapor Raul leon mk1 el 19 Jul 2019, 13:32
bueno pues alfinal lo de el cabezeo lo solucione subiendo el ralentí de 903 rpm a 924 rpm muchas gracias por la ayuda y si los inyectores están bien pues de lujo gracias un saludo:)
Raul leon mk1
Notapor ASV110 el 12 Ago 2019, 19:48
Buenas, el cabeceo era a ralentí, o tambien en marcha acelerando? porque a mi me pasa en marcha acelerando, es muy suave, pero se nota como que el motor cabecea un poco, como que el coche tiembla un pelín hacia los lados a medida que va acelerando.
Pienso que puede ser tema de inyectores, de soportes motor... y lo que mas miedo me da, bimasa... porque tiene solo 30.000 km.
ASV110
Notapor Denis el 13 Ago 2019, 14:50
ASV110 escribió:Buenas, el cabeceo era a ralentí, o tambien en marcha acelerando? porque a mi me pasa en marcha acelerando, es muy suave, pero se nota como que el motor cabecea un poco, como que el coche tiembla un pelín hacia los lados a medida que va acelerando.
Tienes la EGR anulada?
Denis
Notapor Raul leon mk1 el 13 Ago 2019, 21:33
wenas pues sólo al relanti hace 10.000klm que le hize bimasa y algunas cosas más pero empezó cuando se cambio bimasa pero sólo lo hace cuando está caliente bueno lo hacía y no llevo nada anulado
Raul leon mk1
Notapor Denis el 13 Ago 2019, 22:27
Raul leon mk1 escribió:wenas pues sólo al relanti hace 10.000klm que le hize bimasa y algunas cosas más pero empezó cuando se cambio bimasa pero sólo lo hace cuando está caliente bueno lo hacía y no llevo nada anulado
Buenas
En principio yo diria que podria ser el bimasa ya que comentas que empezo a hacertelo desde que la cambiaste pero es raro que te lo haga solo cuando esta caliente y en relenti si es el bimasa deberias de notarlo al andar tambien. Te acosnejo que le lleves a un taller recomendado y que te lo miren bien.
Denis
Notapor Raul leon mk1 el 14 Ago 2019, 11:41
sólo lo hace en caliente y parado, en marcha no hace nada raro al contrario anda bien y sin vibraciones ya te digo le subí 20 revoluciones con el vag y sin problema ahora no hace nada raro y consume lo mismo o sea llevo algunas semanas y no hace nada
Raul leon mk1
Notapor ASV110 el 15 Ago 2019, 12:41
Si, está anulada mecanicamente y desde vagcom. Puede influir en ese cabeceo? Se puede solucionar de alguna manera sin activarla?
ASV110
Notapor Denis el 16 Ago 2019, 05:59
Leete este post! Pueden ser muchas cosas pero creo que seria un punto donde puedas empezar antes de llegar al bimasa... espero que no sea eso.
https://www.vagcom.info/2012/04/ajuste-egr.html
Denis
Notapor ASV110 el 16 Ago 2019, 11:27
Interesante... pues yo la llevo cerrada del todo, con el valor máximo, y luego el tubo quitado y tapado. Puede venir de ahí, si. Haré la prueba.
Gracias!
ASV110
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 32 invitados
