No arranca
No arranca
Notapor HangukTKD el 22 Jul 2019, 01:53
Muy buenas.
Tengo un Seat León Sport 130cv con 92.000 kilómetros y esto que os voy a contar es la primera vez que me sucede.
Esta mañana he ido al lavadero de coches y mientras se lavaba el coche yo estaba dentro con la música puesta sin el coche en marcha. Sin darme cuenta que tenía las largas puestas. A raíz de esto el coche no arranco. Tras tres empujones terminó arrancando. Con lo cual me di un paseo con el coche para cargar la batería. Después de unas horas fui a cogerlo y no arrancaba. Llamé a un colega para ponerle las pinzas y antes de eso comprobó con un voltímetro la batería y funcionaba perfectamente, pero el coche seguía sin arrancar.
Después de intentar arrancarlo a empujones y no servir de nada, miramos los fusibles y nada.
¿Qué creéis que puede ser? ¿El famoso relé 109?
Muchas gracias.
HangukTKD
Re: No arranca
Notapor Bareta el 23 Jul 2019, 06:22
mira a ver que no se te haya mojado la centralita, esta debajo de los limpias a mi m paso, levante limpias y plastico la limpies con aire a presion y hasta hoy
Bareta
Re: No arranca
Notapor Abilan el 24 Jul 2019, 00:52
@hangukTKD Prueba con otra bateria tiene toda la pinta de que sea la bateria. Aunque te de el voltaje corecto el amperake no lo tendra y cuando le das al contacto pues cae en picado...... prueba con otra bateroa y nos cuentas . Por cierto el alternador te carga? Da 14+v?
Abilan
Agradecido: 100 veces
Re: No arranca
Notapor HangukTKD el 16 Ago 2019, 09:38
Buenas, gracias por la ayuda. Finalmente era el clausor del bombin de la llave.
HangukTKD
Re: No arranca
Notapor Driftking el 11 Nov 2021, 22:50
HangukTKD escribió:Buenas, gracias por la ayuda. Finalmente era el clausor del bombin de la llave.
Hola buenas al final como lo cambiaste??
Driftking
