Hola!
Os comento el problema que tengo con el coche por si podéis echarme una mano. El coche en concreto es un Leon 1 FR TDI 150 de finales de 2004 que lleva bola de remolque instalada. El caso es que hace unas semanas le enchufe un carrito atrás y tras pasar unos minutos me apareció la luz de los calentadores y a parpadear la del control de estabilidad
Tras pasarle Vagcom me apareció los siguientes errores:
Del módulo "Engine"
1 Fault Found:
16955 -
P0571 - 35-00 -
Del módulo "ABS Brakes"
00526 -
008 - Intermittent
01435 -
008 - Intermittent
Efectivamente al pisar el pedal del freno no se enciende ninguna luz por lo que he probado varios conmutadores de freno (Dos de desgüace y uno nuevo) y el resultado es el mismo. ¿Alguien se le ocurre algo?
Gracias!
Fallo conmutador luces de freno - 16955 Vagcom [solucionado]
5 mensajes
- Vistas: 8.456
Formula Racing
Kerter - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: Fallo conmutador luces de freno - 16955 Vagcom [solucionado]
Buenos días!
El fallo efectivamente es del sensor de freno, pero al haber probado con tantos ya se me hace raro, tiene una posición un poco extraña que hay que encajar bien y girar pero si con 3 no cambia la cosa es raro.
¿Le has mirado los fusibles a ver si alguno se ha fundido y por eso no encienden?
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
mañana cuando pueda te paso el esquema eléctrico haber si puedes solucionar algo ok
Raul leon mk1 - Primeros Pasos
BoGuS escribió:Buenos días!
Pues has dado en el clavo. He mirado el fusible que lleva para la luz de freno y efectivamente estaba quemado. Ha sido cuestión de cambiarlo y borrar los errores y volver a funcionar de forma correcta. Estaba tan cegado con el sensor del freno que ni se me había pasado por la cabeza el sensor
Lo que ya se queda como incógnita es si el sensor del pedal del freno estaba originalmente dañado a causa de conectar el carrito o no pero vaya ya tengo sensor de repuesto
Formula Racing
Buenas!
Bien me alegro que haya sido algo fácil!
Por el sensor no te preocupes, en algún momento tocará cambiarlo y así lo tienes ya jeje.
5 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 297 |
Tensor correa de distribucion Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: matn_1989 Respuestas: 4 |
