Fallo conmutador luces de freno - 16955 Vagcom
Hola!
Os comento el problema que tengo con el coche por si podéis echarme una mano. El coche en concreto es un Leon 1 FR TDI 150 de finales de 2004 que lleva bola de remolque instalada. El caso es que hace unas semanas le enchufe un carrito atrás y tras pasar unos minutos me apareció la luz de los calentadores y a parpadear la del control de estabilidad
Tras pasarle Vagcom me apareció los siguientes errores:
Del módulo "Engine"
1 Fault Found:
16955 -
P0571 - 35-00 -
Del módulo "ABS Brakes"
00526 -
008 - Intermittent
01435 -
008 - Intermittent
Efectivamente al pisar el pedal del freno no se enciende ninguna luz por lo que he probado varios conmutadores de freno (Dos de desgüace y uno nuevo) y el resultado es el mismo. ¿Alguien se le ocurre algo?
Gracias!
Del módulo "Engine"
1 Fault Found:
16955 -
P0571 - 35-00 -
00526 -
008 - Intermittent
01435 -
008 - Intermittent
Gracias!
