Hola amigos:
La semana pasada iba conduciendo cuando se encendió el piloto naranja del aceite. Miré el nivel y estaba un poco bajo, Le he completado con aceite que compré, pero no se apaga el piloto.
Lo llevé a mi mecánico, dice que le ha puesto el ordenador, y que no da ningún fallo. Está esperando información de la casa.
¿Os ha pasado esto?, ¿Qué puede ser?
Gracias y un saludo
Piloto naranja aceite encendido
7 mensajes
Re: Piloto naranja aceite encendido
Pues suele ser por nivel bajo de aceite o por fallo en la presion de el aceite...
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Slowbro22 escribió:Pues suele ser por nivel bajo de aceite o por fallo en la presion de el aceite...
Es que ya he completado el nivel, y el mecánico dice quetampoco falla la presión.
metomenzar - Nuev@ por aqui
TONILEON - Asidu@ en la selva
el sensor del carter que se ha jodio,substituir.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
si parpadea en amarillo es nivel bajo y si es en rojo es perdida de presion....a mi se me quito al abrir el capo y cerrarlo,en mi caso me volvia a salir porque me pillo en carretera y no tenia para echarle y se apagaba cada vez que habria el capo unos kms. arrancalo y abre el capo en marcha y cierralo,si no se quita puede ser del sensor del aceite o del pulsador del capó que no detecte que lo has abierto o algun cable roto etc
- Agradecido: 389 veces
Ami cuando me sé queda el nivel de aceite bajo me pasa lo mismo,abro capo da igual que este o no el contacto relleno a su nivel y se me queda encendido, solución es quitar y poner el borne de la bateria, esto me pasa porque tengo cortado un cable del sensor del capó revísalo que seguro sea ese tu problema
manuel_fr2003 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
7 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 186 |
Tipos de ACEITE e intervalos de servicios en MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: josedagil Respuestas: 212 |
Piloto LED trasero agrietado (origen en puntos de inyección) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: izurbano Respuestas: 1 |
Tapón de llenado de aceite Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Agonza86 Respuestas: 102 |
Bujía de encendido. 1.5 ETSI Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: tiopas Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider), Semrush y 16 invitados
