Hola a todos os escribo desde Ferrol, soy Alejandro y tengo un Leon MK1 1.9tdi 150, se compró sabiendo que tenia ruidos en extension y compresion de los amortiguadores, fue subido a un elevador y se le vió mal un silentblock de un brazo inferior,copelas,fuelle palier y una rotula de suspension. Tras cambiar las piezas que os nombraré dejó de hacer todos los ruidos menos uno que antes no estaba, presenta un golpe seco y metalico en los cambios de inercia al acelerar y frenar que parece venir de la zona del conductor a la altura de los pies.
Cambié:
-2 brazos suspension Meyle HD con sus silentblocks y rotulas
-2 bieletas estabilizadoras Meyle HD con sus silentblocks y sombreretes
-Bases superiores de amortiguador con rodamientos y copelas marca Bilstein
-Fuelle palier Febi
Todo fue engrasado y apretado por los valores de par de manual (brazos de suspension estando apoyado en el suelo,palieres,estabilizadoras,cuna,amortiguadores,etc) tambien fue probado en carretera sin barra estabilizadora, se comprobaron los soportes motor y caja de cambios y bieleta de par inferior.
Si alguien tuvo algo igual por favor espero vuestra ayuda porque no se que mas comprobar,un saludo y gracias.
Alejandro Vizoso Hermida
Golpe metálico al acelerar y frenar [solucionado]
11 mensajes
vizosohermida - Nuev@ por aqui
Re: Golpe metálico al acelerar y frenar
Aunque ya se revisó cuando los cambiaste te diría que volvieras a revisar de nuevo los silentblock. Quizá alguno de los que parecían estar bien al principio, con las nuevas tensiones ha podido terminar de irse.
notodoesdetail.es
La tienda online del aficionado a la limpieza y el cuidado estético del automóvil.
Envíos a toda Europa.
notodoesdetail.es
- Agradecido: 204 veces
Todos los elementos de suspension se engrasaron y apretaron a mano con dinamometrica
Se observó el montaje y marcas de los silentblocks por su refuerzo en las inercias
Las rotulas se montaron en sus lados apropiados y se midieron con un calibre para ver si eran de 14mm o 18mm
Las bolas de la homocinetica se cayeron,se limpiaron,midieron sin observar diferencia de diámetro ni holgura en su montaje
Los silentblocks de la estabilizadora se cambiaron y engrasaron
Se comprobaron los soportes motor,anclaje de bateria,tornillería de cuna,etc
Soy mecanico en la Renault y me da verguenza que no de encontrado ese fallo y mas disponiendo de herramientas para ell
elCalvo escribió:Aunque ya se revisó cuando los cambiaste te diría que volvieras a revisar de nuevo los silentblock. Quizá alguno de los que parecían estar bien al principio, con las nuevas tensiones ha podido terminar de irse.
notodoesdetail.es
Hoy se volvieron a quitar los brazos de suspension,el montaje es correcto y los silentblock no presentan holguras, flojedad ni daños.
El ruido solo se produce si aceleras o frenas,pero una unica vez es decir, si aceleras tras frenar,suena,si vuelves a pegar acelerones no suena,tienes que frenar una unica vez y acelerar una unica vez
Yo tuve un ruido parecido y fue la cuna del motor, se alojó el tornillo de la cuna que está a la altura del asiento del conductor debajo del coche.
Has comprobado los tacos del motor? Que visto el estado de las piezas que has tenido que cambiar podría ser casi cualquier cosa.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Si el arbol no te da sombra, ponte una sombrilla!!
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Si lo notas por la zona de los pies del conductor ¿has revisado el soporte de la caja de cambios que va en sentido longitudinal a la marcha por la parte de abajo? Lo llaman Dogbone
Kevin - Leoner@ habitual
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 26 veces
Kevin escribió:Si lo notas por la zona de los pies del conductor ¿has revisado el soporte de la caja de cambios que va en sentido longitudinal a la marcha por la parte de abajo? Lo llaman Dogbone
Si,la pieza que tu me dices le llamamos en la Renault,bieleta de par inferior
Jorgeliko escribió:Yo tuve un ruido parecido y fue la cuna del motor, se alojó el tornillo de la cuna que está a la altura del asiento del conductor debajo del coche.
Puse un puente sujeto entre copelas y sujeté el motor con una cadena,quité los soportes de motor y caja de cambios y estan bien
Bueno,hoy por la mañana subimos de nuevo el coche y un tornillo del silentblock trasero del brazo de suspension fue conprobado de nuevo a 70Nm y 90° pero aun estando apretado por manual,este giraba con su tuerca,el apriete final para que no girara sobre si mismo fue excesivo,220Nm,el tornillo pertenecía al brazo de suspension que tenia el silentblock trasero roto,por ahora no volvió el ruido,esperaré a poner el tema como solucionado al menos una semana,gracias a todos
Confirmado el ruido pertenecía al silentblock del brazo de suspension debido a que el par de apriete descrito en el manual del tornillo era insuficiente,gracias a todos
SOLUCIONADO
SOLUCIONADO
Genial!
Y bueno es saber esos datos.
notodoesdetail.es
notodoesdetail.es
11 mensajes
Chacho al aparato Foro: Presentaciones Autor: yungchacho Respuestas: 5 |
Me hace ruido al frenar ¿q puede ser? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DaniLastEdition Respuestas: 17 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 17 invitados
