Hola a todos, hace un tiempo que vengo observando que mi coche, un León fr 150cv del 2003, al arrancar en frío, hecha un poco de humo blanco. No he notado perdida de potencia ni nada raro y cuando coge temperatura, ya no hecha nada de humo ¿alguna idea de que puede ser?
Humo blanco
10 mensajes
morfeo29 - Nuev@ por aqui
Re: Humo blanco
Buenos días.
El humo blanco si es al arrancar es vapor de agua.
Es normal que un diésel expulse humo blanco en el arranque del motor, especialmente si la temperatura exterior es muy baja. Es normal que al arrancar el motor la salida de escape de nuestro diésel emita un humo ligero y blanquecino.
En la mayoría de los casos suele deberse al vapor de agua que se genera en la línea de escape y no necesariamente debería estar asociado a una avería.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
Re: Humo blanco
Hola, no es el humo blanco que se hace en invierno cuando hace frío, ese ya lo conozco, ahora por las mañanas hay unos 18° y no creo que sea eso.BoGuS escribió:Buenos días.
Es un humo ligero, que puede que sea normal, no lo se, nunca me había fijado la verdad. En este enlace se puede ver un vídeo de lo que hablo
https://drive.google.com/file/d/12PpqqB ... p=drivesdk
Re: Humo blanco
Hola puede ser aceite en la admisión.
O incluso el decantador de aceite de la tapa de balancines que no aga su función ya.
manuel_fr2003 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
Re: Humo blanco
Eso es gasoil sin quemar, al mio le pasa lo mismo.
Velero - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Re: Humo blanco
el mio es 150cv y del 2003 tambien y desde nuevo,cuanto mas frio,mas humareda echa,pero espeso y huele hiperfatal.mucha gente desde el primer dia me dice que tiene que tener algo roto porque no es normal pero siempre lo a echo y sin problemas,a veces echa un poco asi blanquecino haya la temperatura que haya siempre en frio pero no lo veo algo malo.
- Agradecido: 400 veces
Re: Humo blanco
Muy buenas , a mi me pasa lo mismo, y es que tengo los inyectores bomba jodidos. Mal asunto.
marcosarl - Nuev@ por aqui
Re: Humo blanco
morfeo29 escribió:Hola, no es el humo blanco que se hace en invierno cuando hace frío, ese ya lo conozco, ahora por las mañanas hay unos 18° y no creo que sea eso.BoGuS escribió:Buenos días.
te consume agua o aceite?
Re: Humo blanco
No consume ni agua ni aceite, pero ya se lo que es, tiene un inyector estropeado, para la semana que viene lo cambiarecordobitax escribió:morfeo29 escribió:Hola, no es el humo blanco que se hace en invierno cuando hace frío, ese ya lo conozco, ahora por las mañanas hay unos 18° y no creo que sea eso.BoGuS escribió:Buenos días.
Re: Humo blanco
Como sabes que es un inyector roto? Que consumo a ralentí tiene en frío y en caliente
10 mensajes
Humo blanco escape 1.9 ARL Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Metrallero Respuestas: 13 |
Mucho humo de gasoil mal quemado (blanco grisáceo) Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: norchugo Respuestas: 38 |
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 3 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 33 invitados
