Perdida de gasoil por bomba inyectora TDI
NotaPublicado: 24 Sep 2019, 15:43
por franma
Buenas, me pierde gasoil por la bomba de inyección y no consigo ver de dónde puede ser, para valorar si puedo cambiar la junta yo mismo sin desmontar o no.
Veo gotear el gasoil del tornillo del soporte que hay donde están las salidas a los inyectores. Dejo un vídeo a ver si alguien sabe de donde podría ser y si es posible cambiarla sin desmontar.
Muchas gracias.
Ver video en YouTube
Re: Perdida de gasoil por bomba inyectora TDI
NotaPublicado: 25 Sep 2019, 09:09
por dadokamdgt
Buenas Ami por eso me soplaron 1000€ en un taller, supuestamente se la llevaron a rectificar a los bomberos, el caso es que llevo 4 años sin problemas de fuga así que bien
NotaPublicado: 25 Sep 2019, 10:09
por JOOAAAN
dadokamdgt escribió:Buenas Ami por eso me soplaron 1000€ en un taller, supuestamente se la llevaron a rectificar a los bomberos, el caso es que llevo 4 años sin problemas de fuga así que bien
A mi también me dijeron eso en mi 1.9 TDI, me asustaron diciendo que había que cambiar la bomba (1200€) y al final me mandaron a un taller especializado Bosch y fué cambiar la junta por 120€.
Si pierde por arriba no hay problema, el problema es si pierde por la parte inferior, entonces si que es mas jodido de reparar.
NotaPublicado: 26 Sep 2019, 11:42
por franma
Viendo por donde gotea tengo en mente dos opciones:
- Que pierda por una de las salidas a los inyectores. Llevan una junta plana de cobre. Se pueden desenroscar sin peligro de desajuste estando montada la bomba?
- O que pierda por el tornillo grande central que tiene 3 caras. Se puede quitar también sin peligro de desajustar nada?
Y la chapa que sirve de soporte y sujeta la bomba, se puede quitar y queda la bomba sujeta por la distribución?
NotaPublicado: 27 Sep 2019, 02:54
por Slowbro22
Pfff gotea muchisimo a mi me perdia y al final fue una tuberia revisa por si acaso, las juntas hay una que creo que es la que sella las 2 partes de la bomba por la mitad que si que se puede cambiar sin problema, el resto a un bombero, hay una que me aseguraron en varios sitios que se podia cambiar sin tener que mandarla a ningun sitio...
NotaPublicado: 02 Oct 2019, 13:41
por civicstyle
Seguramente pierda por el tornillo central de las caras especiales, compra los vasos especiales en amazon + un kit juntas..
NotaPublicado: 11 Feb 2021, 21:42
por Ernano1
No se si llegó tarde pero os dejo un video de como repare la mia por fugas en la parte superior del cuerpo de la bomba tanto tapa como Corredera de ajuste.
https://youtu.be/g0jo86m0y04
