Alternador, Cambio o Reparación?
Seguidores: Slowbro22, Smash
Notapor miumiu el 27 Sep 2019, 10:43
Buenas: :D
Se me ha encendido el icono de batería en el cuadro de mandos. Mirando manual me pone correa de alternador rota/alternador muerto.
Después de comprobar que la correa esta en su sitio y que en el taller me dicen que la batería no esta cargando, mi duda es reparar o comprar?
Reparar me esta costando, los diferentes talleres a los que he preguntado son solo cambia piezas.
Alguien me recomienda algo por Coruña?
miumiu
Re: Alternador, Cambio o Reparación?
Notapor LeonFR.Gz el 27 Sep 2019, 18:05
miumiu escribió:Después de comprobar que la correa esta en su sitio y que en el taller me dicen que la batería no esta cargando, mi duda es reparar o comprar?
Antes de nada revisa bien que no sea de la polea libre del alternador ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1185 veces
Notapor miumiu el 28 Sep 2019, 12:16
Lo revisaré antes de nada, gracias. Se lo mínimo de mecánica y no quería sentirme engañada.
miumiu
Notapor Slowbro22 el 28 Sep 2019, 20:55
Si es un cambio de escobillas algun diodo o alguna cosa de esa reparalo, mira primero que es lo que le falla al alternador.
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor LeonFR.Gz el 28 Sep 2019, 22:16
miumiu escribió:Lo revisaré antes de nada, gracias. Se lo mínimo de mecánica y no quería sentirme engañada.
Hace unos años yo estaba igual que tu, misma avería y mismos síntomas ... pensaba que era el alternador y al final resultó ser su polea ;)
LeonFR.Gz
Moderador Global
Notapor Smash el 14 Nov 2019, 19:45
A mi también se me encendió el simbolo batería, el aternador no cargaba la batería, comprobado por mi con multimetro y en el taller igual y lo cambian directamente y 200 euros, no sabía lo de la polea y allí ni la miraron claro, van a lo fácil
Smash
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor cordobitax el 17 Nov 2019, 22:30
mi recomendacion es siempre reparar lo que se pueda,quitar y poner una pieza como el alternador etc es lo facil pero igual es algo "apañable" todo depende de las ganas de trabajar que tengan en el taller,cuanto cueste la hora de mano de obra y lo mas importante,poder disponer de otro medio de transporte o prescindir de el por mas tiempo porque cambiar un alternador puede ser una mañana perfectamente si se hace con ganas,se quita,se manda a pedir y si la casa de repuestos lo lleva durante la mañana y el mecanico tiene ganas de currar te lo monta y listo sino un dia pero quitar el alternador y chismorrear que puede ser,hacer pruebas y tal y si se da con el fallo en cuention,luego buscar las piezas que igual es mas dificil de localizar,ahora reparalo y montalo y ahora que se haya arreglado bien o no,eso son mas dias sin coche y algo mas caro de mano de obra pero en teoria mas barato,no es lo mismo cambiar las escobillas con el suplemento de mano de obra por hacerlo que poner el alternador nuevo.
a mi me paso lo de la polea libre gripada y solo me pegaba tirones o retembrios a ralenti y yo mismo la cambie y de 120 pavos que me pedian me salio 55€ y porque no era yo en aquella epoca de comprar por internet sino hasta algo mas barato.siempre mola mas arreglar y si lo hace uno mismo te ahorras mas todavia y la satisfaccion es acojonante jejjeje
menuda pasta que lleva ahorrada la parienta en el ka con las cosas que le he apañado jajaa
mira tambien fusibles y si esta bien atornillado el cable del alternador,es muy poco probable que sea de eso pero por descarar no pierdes nada
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 44 invitados
