Tengo un león 1.9 tdi de 130 cv del 2005. Hace años me lo robaron y se llevaron la centralita. Desde entonces, el coche ha dado problemas, entraba en limp mode, perdia potencia, a veces se encendía el luminoso amarillo del motor, sobre todo en invierno. Al llevarlo a la seat, realizaron la diagnosis y daba 5 fallos, todos cortos, y según ellos, es un fallo de la centralita, presupuestándome 1300€.
He ido tirando asi con el coche, pero últimamente se calaba y no arrancaba, por lo que decidid comprar otra centralita del mismo número de serie y con el inmovilizador anulado.
Cambie las centralitas y ahora el coche funciona bien, no se cala, pero tiene la luz amarilla del motor del cuadro encendida.
Tengo que codificar algo?.
Puede tener algo que ver que el coche tenga control de velocidad y no está activado?.
Cambio de centralita
3 mensajes
Re: Cambio de centralita
Dispones de vag com?
Pasa la diagnosis y por el resultado aqui.
Ppr lo del tempomat no creo que sea.
- Agradecido: 73 veces
Este es el resultado de la diagnosis:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KJ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5366
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
5 Faults Found:
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-00 - -
17849 - EGR Valve (N18): Open Circuit or Short to Ground
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
17571 - Fuel Temp Sensor (G81): Open or Short to Plus
P1163 - 35-00 - -
17932 - Fuel Pump Relay (J17): Open or Short to Ground
P1524 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1M_ __ö 1M0 820
Note: Excessive Comm Errors
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 920 822 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Coding: 04104
Shop #: WSC 00000
VSSZZZ1MZ5R084400 SEZ7Z0E3069976
1 Fault Found:
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Controller: 1C0 959 799 F
Component: 9V Komfortgerát HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
37-00 - Faulty
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 1M0 035 186 K
Component: Radio GRO 3 30
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
End -------------------------------------------------------
Coding: 00002
Shop #: WSC 01266
5 Faults Found:
P1161 - 35-00 - -
P1256 - 35-00 - -
P1163 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 0019970
Shop #: WSC 00001
Coding: 04104
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
37-00 - Faulty
Coding: 00401
Shop #: WSC 06402
luigi55 - Leoner@ habitual
3 mensajes
