Problema Inmovilizador (Adjunto log) Seat Leon 1M 1.6 105CV
Seguidores: José R
Notapor LeonStella1.4 el 15 Oct 2019, 22:44
Buenas noches, recurro a vosotros para ver si me podéis hechar una mano
Tengo en el taller un leon 1.6 105cv gasolina con unidad de control motor magneti marelli.
Le he pasado el vag com y me sale avería en el inmovilizador.
He entrado para casar las llaves y me aparece que tengo 0 llaves grabadas por lo tanto habrá que codificarlas pero le pongo a grabar 1 y no me deja me da Error.
LeonStella1.4
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Re: Problema Inmovilizador (Adjunto log) Seat Leon 1M 1.6 10
Notapor LeonStella1.4 el 15 Oct 2019, 22:45
Dirección 17: Instrumentos Etiquetas: EST\1M0-920-xx2-17.clb
N°. de Parte: 1M0 920 801 A
Componente: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Codificación: 04106
Nº Taller: WSC 44640
VCID: 2345598DB1D5FF52E8-5178
Subsistema 1 - N°. de Parte: IMMO
Componente: IDENTNR: SEZ7Z0A1024403
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0A1024403
3 Averías detectadas:
01176 - Llave
07-00 - Señal muy pequeña
01179 - Programación incorrecta de llave
35-00 - -
01314 - Unidad de control del motor
49-10 - Sin comunicación - Intermitente
Dirección 01: Motor Etiquetas: EST\036-906-034-AZD.clb
N°. de Parte: 036 906 034 BD
Componente: MARELLI 4LV 3774
Codificación: 00031
Nº Taller: WSC 06441
VCID: 55A13755AF0151E2D6-4B64
1 Avería detectada:
17978 - Unidad de control del motor bloqueada
P1570 - 35-00 -
Readiness: 1110 0101
LeonStella1.4
Notapor BoGuS el 17 Oct 2019, 10:12
Hola buenas!
Pues te dejo un par de post que he encontrado por el foro, con el mismo problema.
Pueden ser muchos los síntomas, desde la bobina del clausor, algún problema en el cuadro, que se hayan quedado sin batería los mandos,etc etc
Haz una copia de los fallos y bórralos.
Después intenta casar las llaves de nuevo, bien con vagcom o bien de forma manual
Para obtener el login code o bien en seat o bien con el cable Vag KKL(el error no se si te lo da por no tener el Login del cuadro o después de entrar con el login code).
Los post de referencia(aunque hay muchos más usando el buscador :
viewtopic.php?f=8&t=15317
viewtopic.php?f=2&t=124375
viewtopic.php?f=2&t=25037
Espero servirte un mínimo de ayuda.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor LeonStella1.4 el 17 Oct 2019, 11:41
Buenas Bogus, muchas gracias por tu respuesta.
Ya los he leido todos los post relacionados con este tema de todo el foro jejeje. Pero gracias de todas formas
Te comento he sacado el login del cuadro con vag k can me da 868 le pongo dos 00 delante con el vag com y me deja seguir no me da ningun error. Voy a adaptacion luego al canal 21 inmovilizador adaptacion de llaves y le añado 2 y el testigo nunca deja de parpadear, parece como que no se puedan adaptar, sera problema del cuadro? He intentado hacerlo con el vag k can que tambien tiene una opcion y nada no me deja... gracias
LeonStella1.4
Notapor BoGuS el 18 Oct 2019, 11:33
Buenas!
Para casarlos hay que hacerlo uno a uno poniendo en New Value un 1, dándole a Test y luego a Save. Seguidamente, accionáis el mando (no importa cerrar o abrir para ver si funciona, si no lo hace volver a empezar).
Meter la siguiente, new value 1, test, save.
Es que quizás te entiendo mal y pones un 2 en vez de un 1.
Sino podría ser la bobina del clausor que va en el bombín que no detecte bien la llave.
BoGuS
Moderador KDD's
Notapor José R el 18 Oct 2019, 20:25
Lo que quiere es casar el chip de la llave al inmobilizador.
Yo pienso también en que lo que te falla es el lector de la llave, y por eso no la reconoce.
Si en algún momento se ha introducido un pin incorrecto, puede que esté bloqueado el inmobilizador por tiempo, que puede ser unos 15/20 minutos. Tendrías que dejar el contacto dado durante ese tiempo.
Hay un canal del inmobilizador que te dice si está bloqueado por tiempo, pero desde el móvil no se decirte cuál es, creo que lo tenía en el pc, si lo encuentro te lo digo este finde.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor LeonStella1.4 el 20 Oct 2019, 22:53
Buenas claro no me deja casar las llaves , aparece en nuevo valor 0 le pongo 0,1,2,3,4 el valor que sea y no me lo casa, creo que es fallo del cuadro , voy a cambiarlo porque he leído mucho y estos fallan de las soldaduras internas y probar sino cambiaré la antena ...alguna idea? Gracias
LeonStella1.4
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 43 invitados
