Buenas tengo el seat leon fr 2004 y hace poco que lo compré, hará como unos cuatro meses pues hace como un mes y algo tuve que cambiar de el bimasa y aproveche y ya del tirón cambie todo el embrague el problema ahora esque cuando voy en quinta sin pisar ningún pesar el coche hace como un ruido y ahora me e dado cuenta que en segunda también aunque el ruido es bastante más leve. ¿A que se de debe estar ruido? ¿ Es algo grave?
Enviado desde mi JMM-L22 mediante Tapatalk
El coche me hace un ruido
20 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Míster Gabriel - Aun con la L
Re: El coche me hace un ruido
Intenta describir el ruido. ¿Es constante? ¿O zumzumzum? ¿Metálico?
Gobolino - Nuev@ por aqui
No sabría explicar el ruido, pero es como si algo rodará y hiciese ese ruido más o menos por explicarlo de alguna forma. Nose es en la quinta marcha cuando va el coche sin pisar ningún pedal y en la segunda también se a empezado a escuchar. Hay a veces que no suena pero se escucha prácticamente siempre. Mi mecánico lo probó y me dijo que podría ser un rodamiento de la caja de cambios. ¿ Pero puede ser eso? ¿O puede que sea cosa del embrague aunque esta recién cambiado?Gobolino escribió:Intenta describir el ruido. ¿Es constante? ¿O zumzumzum? ¿Metálico?
Puede ser caja cambios también .... si lo has cambiado y no te ha hecho ruido y al tiempo te hace ruido puede ser caja cambios....
isaaccoria46 - Nuev@ por aqui
¿Es muy caro de reparar o de cambiar la caja de cambios? ¿ Puede aguantar mucho el coche con el ruido? Porque el coche funciona perfectamente y las marchar todas me entran fluidas. ¿ Como se puede disimular el ruido?isaaccoria46 escribió:Puede ser caja cambios también .... si lo has cambiado y no te ha hecho ruido y al tiempo te hace ruido puede ser caja cambios....
Si tu caja es FMH seguro que tiene holgura el primario, pide una arandela y tapa de registro y la reparas, hay videos en youtube.
Velero - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
Como se mira si la caja es FMH?Velero escribió:Si tu caja es FMH seguro que tiene holgura el primario, pide una arandela y tapa de registro y la reparas, hay videos en youtube.
Tiene pinta que si as circulado mucho con el coche con el bimasa jodido ayas jodido la caja de cambios un poco ya que no esta el coche acostumbrado a tanto traqueteo por el tema de bimasa también puede ser Holgura de algún
piñon y si tienes que cambiar caja de cambios es caro...
Simon240 - Nuev@ por aqui
Creo que mi caja de cambios es ARLVelero escribió:Si tu caja es FMH seguro que tiene holgura el primario, pide una arandela y tapa de registro y la reparas, hay videos en youtube.
A cuanto puede ascender la cosa por cambiarla? Cuanto puede aguantar la caja en el estado en el que está con el ruidito ese?Simon240 escribió:Tiene pinta que si as circulado mucho con el coche con el bimasa jodido ayas jodido la caja de cambios un poco ya que no esta el coche acostumbrado a tanto traqueteo por el tema de bimasa también puede ser Holgura de algúnpiñon y si tienes que cambiar caja de cambios es caro...
ARL es el código de motor, no la caja de cambios lo que te comenta el compañero es un fallo muy comun en los fr y fácil de reparar seguramente sea esoMíster Gabriel escribió:Creo que mi caja de cambios es ARLVelero escribió:Si tu caja es FMH seguro que tiene holgura el primario, pide una arandela y tapa de registro y la reparas, hay videos en youtube.
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Es fácil de rapar? Y que hay que hacer para solucionar el problema?Slowbro22 escribió:ARL es el código de motor, no la caja de cambios lo que te comenta el compañero es un fallo muy comun en los fr y fácil de reparar seguramente sea esoMíster Gabriel escribió:Creo que mi caja de cambios es ARLVelero escribió:Si tu caja es FMH seguro que tiene holgura el primario, pide una arandela y tapa de registro y la reparas, hay videos en youtube.
Buenos días!
Este tema ya te lo hemos añadido al post que tienes abierto viewtopic.php?f=2&t=132487&p=2112311&hilit=bogus#p2112311 de caja de cambios tocada, y en el te he añadido la solución al fallo de la caja de cambios, la arandela y su cambio
viewtopic.php?f=2&t=132060&hilit=caja+cambios
Échale un vistazo, de veras que solo son 2 páginas y esta toda esa información.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
Ya pero yo quiero saber más específicamente donde se encuentra la caja de cambios que no tengo ni idea y como se desmonta para cambiar la arandela porque esa información no la encuentro.BoGuS escribió:Buenos días!
Buenos días.
En el tercer post de ese hilo, hay un enlace a youtube viewtopic.php?f=2&t=132060&hilit=caja+cambios#p2106290 donde se puede ver cómo cambia la arandela y la tapa.
El siguiente video a ese en youtube es este: https://www.youtube.com/watch?v=6WWChWV9Rqw
Ahí puedes ver el sitio exacto donde está la tapa y cómo cambiarla.
Espero te sirva de ayuda para eso estámos
20 mensajes
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 169 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 1 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 18 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
