Problemas con el aceite León 1.9 tdi 110cv asv
12 mensajes
Buenas! Mi León 1.9 tdi asv hizo anoche una cosa algo rara, iba por una carretera comarcal tranquilanmente a unos 90km/h y de pronto pito la luz de aceite bajo, pare a los pocos metros y rellene un poco medio litro o así, desaparecio la luz y continue hasta casa, hoy he estado revisando si tubiera fugas, que no he visto nada manchado en el suelo ni que gotee nada y he mirado que no hubiera aceite ni en el diesel ni en el anticongelante por si fuera el enfriador agua/aceite o la bomba tandem, todo correcto no habia nada manchado los liquidos estaban limpios, entoces revise que no hubiera ninguno de estos liquidos en el aceite y todo bien, pero me sorprendio que solo tenia sin rellenar un cuarto de varilla hasta llegar al máximo y anoche no heche tanto aceite para llegar hasta ahí o eso creo, entoces quería saber si alguien sabe con cuantos litros de aceite salta el nivel bajo, por donde puede perder aceite el coche sin que lo vea yo... o a simple vista por abajo y si quiza sea el sensor o algun cable que esta mal y dio como que faltaba aceite cuando era mentira, aunque se arreglo añadiendo el poco aceite que le quedaba, ¿qué pensáis vosotros? Un saludo.
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Re: Problemas con el aceite León 1.9 tdi 110cv asv
Se le ha ido la pinza al sensor .
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
Ami coche le a pasado alguna vez y se supone ke eske quemara un poco meninagino por ke mi coche va de lujo
elmetra - Asidu@ en la selva
El sensor, casi fijo. La tandem no te preocupes, no tienes. Y si se fastidia el radiador de aceite lo notas enseguida, chapapote al canto.
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
luisete07 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Llevo varios días revisando y a tenido que ser el sensor seguro luego le enchufare el ordenador a ver si me da algun tipo de error, gracias a todos!
Buenos días!
En cuanto enchufes el vag le saltará el fallo intermitente quizás.
En el próximo cambio aprovechas y pones el nuevo y problema resuelto.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 434 veces
Buenas! Enchufe vagcom y me salto este fallo:BoGuS escribió:Buenos días!
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1M - Seat Leon
Scan: 01
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
End -------------------------------------------------------
Estube indagando un poco por internet (que me a costado un poco encontrar informacion clara) y al parecer este error lo puede dar un sensor de temperatura de el refrigerante o el sensor de aceite de el carter en mal estado ¿Alguien tiene más información sobre este error?
isaaccoria46 - Nuev@ por aqui
Pues quiere decir que es el sensor que va ubicado en el carter. este sensor se encarga tanto de saber el nivel como la temperatura de aceite, de ahi que te ponga sensor de temperatura/nivel de aceite.
Cambiare el sensor entoces y a rodar! Muchas gracias a todos!
Buenas @slowbro22 un poco tarde.
Ese error de vagcom lo que dice es que revises los DTC (fallos) del instrument cluster (Cuadro)
Entra con el vag al módulo 17 creo que es el de instrumentos(si no es ese probar con el resto pero entrando uno a uno en vez de hacer el autoscan), y ahi revisar los fault codes a ver que dice.
Bueno aunque sea tarde lo importante es la intención, muchas gracias!BoGuS escribió:Buenas @slowbro22 un poco tarde.
12 mensajes
LEON ST Special Edition Foro: Presentaciones Autor: Buils2 Respuestas: 3 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 604 |
Cuesta arrancar y humo azulado Leon Fr TDI Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alberfr150 Respuestas: 10 |
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Tik0 Respuestas: 397 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados
