Bancada en Madrid??? [solucionado]
Notapor Abilan el 25 Nov 2019, 23:26
Buenas noches a tod@s. Como el titulo bien dice busco algun taller con bancada en madrid "a buen precio".
Resulta que he tenido una colision frontal contra los guardarailes y se me han doblado las puntas del chasis. La he intentado enderezar y han quedado relativamente bien ya que todo ha encajado "frontal parachoque faros y capo". Pero mi sorpresa vino cuando he tenido todo montado ya que he cojido el metro y resulta que del lado del copiloto me queda unos 3 cm mas bajo que del lado del piloto....... Meteo en mano me meto debajo para medir desde las barras de cada lado hasta el suelo y resulta que dan la misma medida unos 41cm desde la parte baja de la barra hasta el suelo. Cambiare la suspension por si fuera tema de los muelles o amortiguadores. Y si no pues llevarlo a ina bancada aver donde esta el fallo.Asi que si alguien sabe algun taller con bancada y a buen precio ......
Gracias a tod@s.
Abilan
Agradecido: 100 veces
Re: Bancada en Madrid???
Notapor Abilan el 03 Dic 2019, 09:31
UP !!!
Abilan
Notapor Edufr el 04 Dic 2019, 14:18
Buenas, soy chapista, a ese coche así a vistazo de las fotos no necesita bancada. No acabo de entender bien lo que dices pero seguramente el problema es que el panel delantero este algo descuadrado o hayas ajustado mal las piezas porque estos coches son bastante duros.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor Abilan el 05 Dic 2019, 19:16
@edufr el problema es que he doblado las puntas del chasis por eso la bancada.... aver si subo las fotos pata que se vea. Gracias por contestar.
Abilan
Notapor Abilan el 05 Dic 2019, 19:22
Adjunto fotos de las puntas.
Abilan
Notapor Edufr el 06 Dic 2019, 14:16
Con estas fotos ya es otra cosa, no es gran cosa, las puntas de los largueros algo torcidas, no es alarmante pero claro hay que ponerlo a sitio porque si no no encajan bien las cosas
Igual no es necesaria una bancada y se le puede pegar un tironcito con una L (otra herramienta para pegar tiros). Pero claro es difícil diagnosticar al paciente con precisión por fotos.
Edufr
Notapor Abilan el 06 Dic 2019, 14:41
Si .... la raro es que encaja todo lo unico que del lado del copiloto queda mas bajo que del lado del piloto.... midiendolo con el metro :) tengo unos 3cm de diferencia entre un lado y el otro. Lo raro es eso que todo encaja perfectamente pero queda mas bajo.....
Gracias @edufr por contestar :)
Abilan
Notapor leonidas fr el 07 Dic 2019, 01:52
Abilan escribió:Si .... la raro es que encaja todo lo unico que del lado del copiloto queda mas bajo que del lado del piloto.... midiendolo con el metro :) tengo unos 3cm de diferencia entre un lado y el otro. Lo raro es eso que todo encaja perfectamente pero queda mas bajo.....
Queda más bajo midiendo donde y como ....?eso habría que medirlo bien con un compás de varas y una bancada ponerle a ver las cotas ,,,,,pero con un metro y un elevador haciendo y midiendo puntos en X Y SIMÉTRICOS SE PUEDE VER ....SOY TÉCNICO EN CARROCERIAS y midiendo horguras entre puertas u torretas y averiguar desde donde tenemos el problema. ....mide desde el buje aleta ,,,punto medio de la rueda las cuatro y compara ,,,mide en X EN EL VANO MOTOR DESDE UNA TORRETA A UN PUNTO CONTRARIO DE LA OTRA ALETA Y LA OTRA IGUAL, ,,,,SACA UN PUNTO MEDIO ,,,,,,ASÍ ES DIFÍCIL PETO LO MISMO hay que sustituir algúna parte del larguero esta más para bajo o un tirón y ver que sta en cotas ,,,,,con un paralelo también puedes orientarte y revisa presiones de neumáticos que hay gente que decía tengo esto mal y era aire sabes ,,,,,que no será tu caso .
ESTOY VIENDO LAS fotos así a simple, vista no se puede saber pero la arruga y el reparto del impacto se comporta según los,vectores y las fuerzas y direcciones eso puede llegar a cualquier sitio ya que recorre toda la carrocería es como la electricidad
Lo que no te mata,te hace mas fuerte.
leonidas fr
Agradecido: 45 veces
Notapor Abilan el 07 Dic 2019, 09:38
@leonidas fr Desde las aletas delanteras / traseras midiendo desde el medio de la aleta hasta el suelo lleva las mismas medidas en los 4 puntos. Desde la parte baja delantera donde esta la bisagra de la puerta hasta el suelo lleva las mismas medidas en las dos partes. A 15cm de las ountas del chasis hasta el suelo llevas las mismas medidas que si no recuerdo mal son 41cm. Sera por la punta derecha que esta hacia abajo y me desvia los 3cm ya que otra cosa no me lo puedo explicar. Los 3cm los he sacado midiendo el frontal donde la proteccion de los golpes "debajo del faro" hasta el suelo y ally es donde no cuadra. La presion no es por que las ruedas llevan 1 semana puestas y estan bien las dos de presion.
Bueno el martes lo llevare al chapista aver si lo apaña y ya os contare donde estaba el fallo. Lo malo es que lo mas barato que he encontrado son 350€ para enderezar las dos puntas...... pero bueno si queda bien pues.......
Abilan
Notapor Abilan el 23 Dic 2019, 16:36
Pues ya esta enderezado. Me ha costado 275€ y ha sido lo mas barato que he encontrado. La verdad es que ha quedado perfecto. Gracoas a los que han contestado.
Abilan
Notapor cordobitax el 26 Dic 2019, 00:14
Abilan escribió:Pues ya esta enderezado. Me ha costado 275€ y ha sido lo mas barato que he encontrado. La verdad es que ha quedado perfecto. Gracoas a los que han contestado.
me alegro que se solucione aunque tengas que pagar eso que si te lo han dejado de verdad bien es como si fuera nuevo y como yo digo,sarna con gusto no pica cuando ves un trabajo bien echo y queda perfecto
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 42 invitados
