Calefacción no calienta nada
Favoritos: kses
Seguidores: kses
Notapor manuel_fr2003 el 01 Ene 2020, 21:07
Buenas os comento lo que me a pasado,ayer al cojer mi león fr 1 fui a poner la calefacción en el clima y echa aire pero no calienta nada de nada y una cosa curiosa es que aunque pulse el botón de recirculación de aire no se activa, que puede ser? Ace 3 días funcionaba perfectamente
manuel_fr2003
Re: Calefacción no calienta nada
Notapor Edufr el 03 Ene 2020, 10:58
buenas,
Seguramente se te ha jodido el sistema de trampillas. si usas el buscador encontraras información de que hacer.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor marcosarl el 03 Ene 2020, 20:41
Muy buenas , pues una de dos o se te ha roto el display del clima o el motor de la trampilla, desmonta la guantera y mas o menos por detras del cenizero a la parte de abajo esta la trampilla y el motor que da paso al frio o al calor, sube y baja la temperatura a ver si suena el motor electrico, hay una averia comun en estos coches y es que se suelta una pieza que abre o cierra la trampilla, pero no creo que sea tu caso ya que cuando se rompe esa pieza solo sale calor. Mira a ver si suena el motor y sino mete el vag com a ver que canta, suerte.
marcosarl
Notapor Miembro el 06 Ene 2020, 23:41
Pero no calienta ni un poquito??
Si te sale espuma y aire templado por los aireadores centrales son las trampillas que se han despellejado.
A algún ingeniero que estaba de resaca, se le ocurrió que para la trampilla que separa aire frio y caliente, lo mejor era usar una trampilla metálica con agujeros y después forrarla de una gomaespuma que son suerte se desintegraría a los 3 o 4 años.
Miembro
Notapor raulgui el 11 Ene 2020, 20:17
hola buenas tardes a mi me hecha trozos de laminas finas de espuma por todas las rejillas y la calefaccion calienta muy poco , por lo demas hecha cantidad de aire por todas las rejillas , el a/c va bien por todas las rejillas
mi seat leon es un mk1 sport limited tdi 90 cv de 2002
ai alguna solucion y como solucionarlo , es caro o se puede hacer facil ...
un saludo gracias
raulgui
Notapor Miembro el 25 Ene 2020, 14:26
raulgui escribió:hola buenas tardes a mi me hecha trozos de laminas finas de espuma por todas las rejillas y la calefaccion calienta muy poco , por lo demas hecha cantidad de aire por todas las rejillas , el a/c va bien por todas las rejillas
un saludo gracias
Yo cuando deje de hacer frió y tenga unos días, voy a remontad parte del salpicadero y le voy a hacer un agujero al climatizador para meter la mano y tratar de tapar las trampillas.
Es la única solución que he encontrado para no desmontar todo el salpicadero, climatizador, circuito de aire acondicionado, refrigerante...
El ingeniero que puso unas trampillas con agujeros y las forro de goma espuma debe estar muerto de risa leyendo nuestro foro.
Miembro
Notapor fidel.pico el 09 Feb 2020, 10:44
un saludo gracias
Esperando ansioso tu intento de remedio. Otro afectado más.
fidel.pico
Agradecido: 9 veces
Notapor Edufr el 09 Feb 2020, 12:21
un saludo gracias
Podrías documentarlo con fotos y explicación a modo de tutorial para que otros nos guiemos en un futuro si nos vemos en el caso por favor.
Gracias de antemano @Miembro
Edufr
Notapor BoGuS el 25 Feb 2020, 14:21
Buenos días.
He encontrado esto en un manual online, que quizás os pueda venir bien.
https://workshop-manuals.com/seat/leon- ... ater_unit/
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor McLarenF1 el 26 Feb 2020, 19:54
Buenas, la temperatura te llega a 90 grados? estos coches cuando el termostato esta malo y enfria el agua del motor no calienta nada de nada yo este invierno tuve que cambiarlo por que cuando bajaba de 90 no enfriaba nada de nada pero nada todo aire frio, fue sustituirlo y volvio el calor es una tipica averia de estos coches otra cosa es lo de la trampiulla recirculacion que suele joderse bastante pero no deberia afectarte en la calefaccion
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor carlosduran el 28 Feb 2020, 12:46
Menuda p... Ya tengo oído que las trampillas del león dan algunos problemas, pero no sabía que dejaban de funcionar a este nivel. Mi hermano tiene uno desde hace años y ya le dió problemas en su momento, pero no de esta forma.
Suerte y espero que lo soluciones! Si lo consigues pasa fotos o info de como hacerlo! Saludos!
carlosduran
Notapor manuel_fr2003 el 03 Mar 2020, 08:38
Pues desmonte parte del salpicadero para ver las famosas trampillas y la morada creo recordar era la que daba problemas,pues la obligle con la mano mientras le daba al clima y ya tengo calefacción,nose si tendré aora aire acondicionado porque lo deje sin tocar con la calefacción,cuando necesite aire acondicionado lo probaré y os contaré.
manuel_fr2003
Notapor Miembro el 04 May 2020, 21:17
un saludo gracias
Aun no he podido hacerlo con la mierda del confinamiento, pero se acerca el verano y va a ser de nuevo terrible.
Con los enlaces que ha puesto el compañero arriba creo que lo podre hacer mas fácil así que gracias @BoGuS.
si alguien tiene jardín y se anima... yo me he quedado en Madrid capital y no he podido estar en el coche trasteando.
Si mientras alguien me ayuda a comprar los manguitos del intercooler reforzados, no se donde se compran ni cuales son los mejores.
Gracias y saludosss!!
Miembro
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 9 invitados
