Muy buenas caballeros, siento molestarles pero ya no doy con la solución, tengo un Seat Toledo 1M2 1.9TDI 90cv del 1999 y bueno tras un mes sin arrancarlo por no tener batería, cargue la batería y le arranque y que me encontré? sorpresa testigo de los muelles parpadeando intermitentemente,
Al principio de todo al meter contacto y arrancar pitaba y se encendía la luz roja de la temperatura del refrigerante, después dejo de hacerlo
Ya miré los calentadores, los 4 cambiados
Sensor de freno, se me encienden todas las luces aun así tengo pensado cambiarlo
Relé 109 comprobado
El coche no perdió potencia
No tengo Vag Com intenté meterle OBDs varios me dicen que no me detectan la ECU y cuando lo hacen, me dicen que no hay ningún código de error
No se ya que más hacer necesito el coche para trabajar y ahora mismo no me puedo permitir ir al taller, alguna idea?
Seat Leon 1M1/Seat Toledo 1M2 Muelle Parpadeando
5 mensajes
Última edición por LeonFR.Gz el 11 Ene 2020, 21:20, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Faltas ortográficas.
IvanMartos - Nuev@ por aqui
Re: Seat Leon 1M1/Seat Toledo 1M2 Muelle Parpadeando
Si no me equivoco, busca por el foro por si acaso, es el sensor del pedal de freno, aunque parezca que funciona puede estar roto y dar el fallo.
Si la batería ya está en buen estado de carga, prueba a desconectarla media hora por si se ha quedado tonta la centralita y se te quita el fallo.
Enviado desde mi ONEPLUS A6010 mediante Tapatalk
Jorgeliko - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 23 veces
Lo mejor en estos casos es meterle el vagcom y ver de que se esta quejando el coche con esas luces, comprueba que haya una tensión correcta en el sistema (12v) parado y (14v) arrancado, el coche anda con normalidad ¿notas algo distinto en el? Como bien dice el compañero desconecta la batería una media hora a veces parece una tontería pero en algunas ocasiones es una ida de olla de la centralita. Un saludo ya nos comentas que tal ¡suerte!
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
lo de la luz roja de la temperatura te lo hara en frio imagino y luego no te lo hace mas no? eso es de las 2 varillas que hay dentro del vaso de expansion,las rascas un poco y listo
- Agradecido: 400 veces
Gracias a todos por aportar ideas y ayudarme, al final cambie el pulsador del freno y no sirvio de nada le di unos acelerones sin marcha y el error del muelle se fue, también decir que limpie con un cepillo las 2 varillas del vaso de expansión pero la aguja sigue sin subir aunque ya no da error, y el error me lo daba igualmente frio como caliente el coche
El coche lo que noto es que no va tan suave como antes ay veces que vibra demasiado y el olor del tubo de escape es como un olor a churruscado, perdonad pero no sé explicarlo, luego metimos el OBD no teníamos el VagCom metimos uno de la marca DELPHI y salieron 2 errores
17654
-Sensor de alzado de aguja, señal implausible
-Intermitente
18047
-Señal implausible del sensor del pedal del acelerador
-Permanente
se eliminaron y ya no aparecieron más
17654
-Intermitente
18047
-Permanente
5 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1759 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 357 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1462 |
Cupra leon VZ 300 restyling Foro: General Autor: Artichoke Respuestas: 4 |
León MK3 - carplay, spotify y mandos volante no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: FrenchDuck Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot], highlander y 39 invitados
