Hola a todos, estuve mirando por el foro y no encontré nada de como resolver mi problema, si hay algún post que tenga la solución ponerme el link y borro este post (si puedo hacerlo)
Mi problema es el siguiente, después de mucho mirar encontré unas bombillas led que funcionan tanto de posición como de freno, cuando las puse me empezó a parpadear el famoso testigo del muelle, mi pregunta es... ¿Cómo puedo hacer para que no me salte el testigo con las luces led? Al principio pensé en borrar el fallo con vagcom, pero no tengo vagcom y nose donde podría comprarlo, además que seguramente al frenar volvería a saltar, también pensé en poner una resistencia, pero no se que resistencia poner y además que ya tengo pensado poner la resistencia para los intermitentes led y tener 4 resistencias en el maletero me parece algo excesivo y lo dejaría como última opción, si alguien sabe algo que me diga.
Muchas gracias de antemano y perdón por el tocho
Testigo muelle parpadea bombilla LED
4 mensajes
- Vistas: 918
Un Leon por Galicia
Daniel_1M - Nuev@ por aqui
Re: Testigo muelle parpadea bombilla LED
Buenos días.
El tema de las bombillas led, es necesario poner las resistencias en todas las que vayas a poner, ya que al ser led, el consumo es mucho menor y por ende, sale el fallo de "la resistencia"
Otra solución menos idónea sería dejar la bombilla original encendida dentro del guarnecido, con un "empalme" y así el consumo se mantendría y no saldría el fallo.
Usa el buscador y obtendrás muchos resultados a tus dudas, como por ejemplo en este post se ha añadido un manual para que resistencia añadir a unas bombillas de intermitentes.
viewtopic.php?f=2&t=125602&p=2021777&hilit=led+resistencia#p2021367
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 434 veces
ese fallo no se borra con vagcom,se quita solo al volver a poner las bombillas....tienes que poner una resistencia en paralelo con la de freno,la buena noticia es que no es una resistencia por cada bombilla exactamente,es decir por la luz de posicion tanto delanteras como traseras el coche no te dice nada y con poner una sola resistencia en un lado emulando el consumo de una bombilla de freno vale.con las de intermitencia si seria una por cada bombilla.
yo hace unos 13 o 14 años cuando no existian las resistencias echas para esto,tube que cojer una cajita y sacar 3 cables de los pilotos y soldarle 3bombillas (una para la de freno y 2 para las de intermitencia) y forrar la cajita con papel albal o de aluminio porque al ser negra,las bombillas la derretian,les hice agujeros para que respirara un poco y al hueco de la rueda de repuesto jjjeje
luego hice el invento 2.0 que era poner una plancha gordita de aluminio dentro de la caja y poner las 3 resistencias para que disipara la calor y luego llego el 3.0 que era atornillarlas al chasis justo debajo de los pilotos detras de los guarnecidos asi disipa la calor por la chapa y estan escondidas y no se ven.
no tienes que cortar cables ni empalmar ni nada,detras de los pilotos hay como unos conectores que tienen unos pines que son para el cableado del remolque,pillas unos conectores faston y los recubres con cinta aislante o termoretractil para que no se toquen y los conectas a ese conector ,se ve facilmente cual es cada conector porque cada pista de metal se ve de donde va y en que pin acaba.
- Agradecido: 387 veces
cordobitax escribió:ese fallo no se borra con vagcom,se quita solo al volver a poner las bombillas....tienes que poner una resistencia en paralelo con la de freno,la buena noticia es que no es una resistencia por cada bombilla exactamente,es decir por la luz de posicion tanto delanteras como traseras el coche no te dice nada y con poner una sola resistencia en un lado emulando el consumo de una bombilla de freno vale.con las de intermitencia si seria una por cada bombilla.
Vale, muchas gracias por la info!
Última edición por LeonFR.Gz el 07 Abr 2020, 22:08, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar quote
Un Leon por Galicia
4 mensajes
Piloto LED trasero agrietado (origen en puntos de inyección) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: izurbano Respuestas: 0 |
Regular altura faros full LED Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: FRUS Respuestas: 33 |
luz parachoques led rajada Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Zep Respuestas: 0 |
Faros led con lupa para mk2 restyling IMPORTANTE Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gemalop__ Respuestas: 2 |
Kit Xenon a Led Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alastair66 Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 22 invitados
