ayuda cambio sensor temperatura en tdi 150
NotaPublicado: 10 Dic 2005, 00:50
por deepego
Mi primer mensaje y ya con problemas... pues estoy buscando informacion de como cambiar el sensor de temperatura ya que el vagcom me dado este fallo
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
He visto varias fotos sobe un golf y tambien la pagina http://www.wak-tt.com/tempsensor/tempsensor.htm pero no me aclaro donde esta.
Alguien me puede dar mas pistas para encontrarlo en mi TDI 150.
gracias por adelantado
RE: ayuda cambio sensor temperatura en tdi 150
NotaPublicado: 16 Ene 2006, 00:08
por mimacs
El sensor se encuentra en la culata en la parte trasera esquina derecha lleva una ficha enchufada la desconectas y sacas un pasador que va en el lado derecho del sensor, sobresale un poquito, tira con cuidado y ya está, solo perderas el agua del deposito de expansion eso sí, hazlo con el motor frio para que el termostato esté cerrado y no salga agua de la culata así tendras que reponer menos refrigerante
