Me ha entrado agua en el coche..
Seguidores: MIguelon_19, callonco, Salko22, Slowbro22
Notapor Salko22 el 26 Ene 2020, 12:15
Buenos días amigos, resulta que el lunes llovió bastante y se ve que me entro agua al coche (no tengo ni idea de por donde, ya que nunca antes me había entrado) dejándome todo el suelo empapado.. alguien sabría decirme problemas de esto (aún sigue mojado, me di cuenta ayer) y la solución? Muchas gracias de verdad.. :(
Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
Salko22
Re: Me ha entrado agua en el coche..
Notapor MIguelon_19 el 26 Ene 2020, 14:55
Hola compañero, mira bien que este bien montado el filtro de polen sino por hay te puede entrar en los pies del copiloto, luego podria ser que en las puertas tengas suciedad y no se vaya el agua bien y hay otro problema
Pero deberias ver que parte del coche esta mojado para poder saber cual seria el problema
Secarlo deberias con calor, poniendo la calefaccion hacia los pies o con un secador o algun aparato que de calor
MIguelon_19
Agradecido: 34 veces
Notapor Salko22 el 26 Ene 2020, 14:59
MIguelon_19 escribió:Hola compañero, mira bien que este bien montado el filtro de polen sino por hay te puede entrar en los pies del copiloto, luego podria ser que en las puertas tengas suciedad y no se vaya el agua bien y hay otro problema
Pues el filtro del polen justamente lo cambie hará un mes aproximadamente... y esta todo mojado, todo el suelo.. ni puertas ni asientos ni nada, solo suelo..
Salko22
Notapor MIguelon_19 el 26 Ene 2020, 15:03
Fijate que este bien montada la goma que sino por hay te entrara agua, si tienes todas las zonas del coche mojadas deberias de hecharle agua con una manguera o como puedas y fijarte por la zona que vas hechado agua y ver por donde entra
MIguelon_19
Notapor Slowbro22 el 27 Ene 2020, 02:52
Seguramente será alguna goma aunque por el filtro de habitaculo también te puede entrar agua y ojo con esto que puede romper algo con lo de peligros sobre que este el suelo mojado si es solo un poquitin el suelo deberia absorverlo y que caiga a el suelo y no deberia pasar nada, como dice el compañero prueba a darle con una maguera a ver...
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor jasoriab el 27 Ene 2020, 07:48
Mira si tienes el filtro de polen mojado, o con prueba de que lo ha estado (se arruga el papel).
Si es así, por ahí te ha entrado el agua, y el problema puede haber sido que pusiste la goma mal, o algún desagüe que haya en esa caja por debajo (ahora de memoria no recuerdo si lo hay o no) esté atorado de restos de hojas y suciedad.
Es un tema del cual se ha hablado muchas veces ya que le sucede a los Mk1.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Salko22 el 27 Ene 2020, 12:49
Los que decís que le de con una manguera primero tendré que llevarlo a secar no? He estado hablando con un lavadero de donde yo vivo y esta tarde lo llevo a que me den presupuesto y lo vean.. ya os comento que me dicen..
Salko22
Notapor Salko22 el 27 Ene 2020, 18:37
Ya lo he llevado, presupuesto de 350€...
Salko22
Notapor callonco el 27 Ene 2020, 20:32
Mira haber que no te entre por las puertas, por la parte de abajo. Es un mal endémico en leones mk1, toledos mk2.
Los desagües de las puertas se llenan de porquería, tierra ...y al rebosar sale por la junta( que normalmente esta ya destruida) de la chapa por donde se desmonta el elevalunas. A mi me paso y éra eso.lo selle con sika y ya ni una gota más.
Hay post por aquí hablando del mismo asunto. Mirate los desagües de las cuatro puertas haber como están.
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
quien no quiso cuando pudo,no podrá cuando quiera.
callonco
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor Salko22 el 28 Ene 2020, 19:49
callonco escribió:Mira haber que no te entre por las puertas, por la parte de abajo. Es un mal endémico en leones mk1, toledos mk2.
y donde están exactamente esos desagues compañero? gracias.
PD: Me han dicho ya que puede entrar por varios sitios, cuando lo recoja del lavadero me pondré a buscar la solucion... :(
Salko22
Notapor BoGuS el 28 Ene 2020, 20:15
Buenas tardes.
Están en la goma que va por debajo en la propia puerta, suele estar sucia y los agujeros obstruidos ya que son muy pequeños.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS
Moderador KDD's
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Agradecido: 449 veces
Notapor callonco el 28 Ene 2020, 21:34
Cómo dice el compañero, están en la goma de debajo de la puerta. En la foto te lo marco, y las flechas de arriba, es el perímetro por donde sale el agua una vez que rebosa, yo lo selle con sika y nunca más.
Saludos! !
PD .cuando localices los agujeros, mete un destornillador fino o algo parecido y si hay agua caerá a chorro!Imagen
callonco
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 40 invitados
