hola a todos, tengo un seat leon 1.9 tdi de 110cv (asv) y me esta saliendo el chivato amarillo del motor y el coche me entra en limp mode. Tiene ya 280 mil km aproximadamente y al meter el vagcom me ha salido estos fallos.
4 Faults Found:
17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109)
P1538 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control
P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
19459 - Relay for Low-Output Preheating of Coolant (J359)
P3003 - 35-00 - Short to Plus
Readiness: 0 1 0 0 0
los he borrado y esperare haber si vuelven a aparecer, pero en caso de que asi sea ¿de que creis que puede ser?
He leido que puede ser tema de cableado, reles...
Bueno si me podeis echar una manilla os lo agradezco. Un saludo y muchas gracias por vuestro tiempo
errores en el coche
7 mensajes
Re: errores en el coche
Buenos días.
Segun google el N109 esta ahi en la bomba de combustible https://forums.clublupo.co.uk/uploads/m ... 8b7467.JPG
Para el coolant fan control 1 en la pagina de ross tech
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 660/005728
Y esta imagen correspondería al Rele J359, https://workshop-manuals.com/audi/a2/a2-2208.png y esta es su función.
https://i.imgur.com/EImUntO.jpg?1
Borrar los fallos, revisar el cableado y cambiar dicho relé y sensores podría solucionarte el problema aparentemente.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 434 veces
alkeleke escribió:hola a todos, tengo un seat leon 1.9 tdi de 110cv (asv) y me esta saliendo el chivato amarillo del motor y el coche me entra en limp mode. Tiene ya 280 mil km aproximadamente y al meter el vagcom me ha salido estos fallos.
4 Faults Found:
Tiene pinta de ser centralita. Tu coche, si no tiene calentadores de refrigerante, porque sale ese error? también suelen salir otros errores de sensores que no tiene tu coche, incluso del AC, etc
Puedes revisar cableado, clemas y lo que quieras. Al limpiar los conectores de la ECU creerás que has solucionado el problema (ya que te tardará un poco mas en aparecer el limp mode) pero realmente lo hace retrasar un poco el que vuelva a aparecer, es haberla dejado sin corriente. Creo que pasaba por algún problema en el circuito de 5voltios (el de los sensores).
edito:
mira:[url] https://ecu-espana.es/vw-%28volkswagen% ... 2-901.html
[/url]
slsazul - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 53 veces
Muchas gracias a ambos por las contestaciones. Como dije arriba esperaré haber si vuelve a salir y si es así ( espero que no...) comentaré que me dice el vagcom.
Muchas gracias
Muchas gracias
alkeleke - Nuev@ por aqui
Hola a todos, pues hoy le ha dejado tirado el coche a mi mujer.
El asistente le ha dicho a mi mujer que la bateria tengo que cambiarla (ya tiene 5 años hoy que he mirado en los papeles) y que el turbo tambien esta tocado.
Le he metido el vagcom al coche y me ha dado mas errores, supongo que sera por la bateria que esta en las ultimas.
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 HD
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4890
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VCID: 59B96BEFC3ECA9D6B3D-4A3A
VSSZZZ1MZ4R044202 SEZ7Z0C2243927
3 Faults Found:
P1672 - 35-00 - Open or Short to Ground
P1538 - 35-00 - Open or Short to Ground
estos fallos se refieren a que el turbo esta KO o a punto o como dijo el compi anterior es todo de la ECU ???
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.lbl
Part No: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 00001 001 00001
VCID: 3365F94751C0B386591-5072
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 1C0 909 605 A
Component: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Coding: 13113
Shop #: WSC 06403
VCID: 224B0C03AE3A2A0EA27-5000
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 802 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
VCID: 275D1D17C518CF26F59-5000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 E
Component: AH Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
VCID: 3979CB6F23AC49D693D-49D8
Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
Component: AH Tőrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
Component: AH Tőrsteuer.BF KLO 0202
3 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
Bueno haber que podeis decirme, gracias a todos por vuestro tiempo.
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
Coding: 0001025
Coding: 13113
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
Buenas, efectivamente en muchos fallos te dice que la causa es "supply voltage too low"alkeleke escribió:Hola a todos, pues hoy le ha dejado tirado el coche a mi mujer.
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
Coding: 0001025
Coding: 13113
Shop #: WSC 06403
1 Fault Found:
Coding: 05122
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 06402
Coding: 00066
Shop #: WSC 06402
3 Faults Found:
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Buenos días, le he cambiado la batería y el aceite ( que ya le tocaba). También aproveche y le eche un bote de limpia inyectores y salí a darle caña.
"Por ahora" no me da ningún error y el coche va bien.
Gracias a todos
Gracias a todos
7 mensajes
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 9 |
Nuevo por el foroo Foro: Presentaciones Autor: xleonero Respuestas: 5 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Suarezmk3 Respuestas: 5 |
Cabeceo o Tirones al salir en primera o marcha atrás Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 45 |
Agua por el sobrante del vaso expansion vuelve la alegria.. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: roscrosc Respuestas: 89 |
Usuarios navegando por este Foro: Semrush y 30 invitados
