Cerradura puerta conductor
4 mensajes
- Vistas: 1.103
Hola, desde hace unos días la puerta del conductor le cuesta abrir. antes de nada desarme todo el interior panel y plancha metálica para comprobar el cable de la cerradura está bien sin roturas el problema no se enciende el plafón de arriba del techo no avisa de la luz de posición pitidos al desconectar encendido los plafones de luz de cortesía de los paneles funcionan todos la maneta desde dentro hay que darle 3 veces y la de fuera dos como si activara solo el doble cierre...
FrBcn - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 4 veces
Re: Cerradura puerta conductor
Buenos días!
El problema puede venir de la cerradura, que tiene el "microswitch" que van dentro estropeado y por eso no detecta bien cuando está abierta o cerrada, ni enciende la luz interior ( La ubicacion del switch en este video https://www.youtube.com/watch?v=cAYs3O61fl8)
Si tienes oportunidad, hazle un autoscan con un programa tipo Vagcom, OBDEleven para ver si obtienes algún fallo y poder ayudarte un poco más.
Un saludo y PuXa CPSL
BoGuS - Moderador KDD's
- Agradecido: 449 veces
Gracias, queda trabada al darle al mando para abrir el coche estando cerrado con el mando tengo que pulsar dos veces con una vez abre todas las puertas menos la del conductor y al salir desde dentro unas tres o cuatro veces parecía el cable destensado pero seguramente es el micro, gracias! ! Le haré el auto scan y te digo.
Hola, ahora que puedes abrir cambiala por si acaso.
La mia trasera me empezo como la tuya y se quedo cerrrada y me toco cambiarla con la puerta cerrrada
Ni te cuento el lio para cambiarla.
Por 30e mas o menos en ebay las tienes.
canicula - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 7 veces
4 mensajes
Cerradura trasera derecha bloqueada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: seatleon26 Respuestas: 36 |
Mantener A/C sin conductor. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: AnDyLeoN Respuestas: 4 |
Campaña Airbag conductor Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arlot Respuestas: 3 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 11 invitados
