Testigo airbag se enciende se apaga y se vuelve a encender
NotaPublicado: 18 Mar 2020, 18:31
por Jtj
Hola tengo un leo 1.9sdi 68cv del 99
El problema que tengo es que al ir arrancar el coche la luz de airbag se enciende se apaga tras unos segundo y tras unos 3 segundos se vuelve a encender y no se apaga podía ser algún relé, fusible.
También probé de desconectar los sensores de debajo del asiento y volverlos a conectar pero nada ace lo mismo
Re: Testigo airbag se enciende se apaga y se vuelve a encend
NotaPublicado: 19 Mar 2020, 22:55
por BoGuS
Buenas noches.
Si pudiese utilizar un programa tipo Vagcom o Obd eleven para escanear en busca de fallos podríamos ayudarle algo más.
En principio si podría ser un mal contacto, una mala conexión en los asientos por ejemplo o volante, pero con una maquina de diagnosis podría precisar un poco el problema.
Un saludo y PuXa CPSL
NotaPublicado: 20 Mar 2020, 18:11
por Jtj
Hola bogus el problema es que los talleres están cerrados por culpa de este dichoso virus.
Yo desconecte y volví a conectar los de debajo de los asientos y nada sigue igual se ma pasado por la cabeza cortar los cables y co echarlos con una regleta como vi en youtube ya que dice que muchas veces son las conexiones que están mal pero no se estoy mirando por internet un autodignosis de esos baratos pero no se si me llegara puesto que correo no reparte paquetería asin que me tocara esperar que pase esta epidemia
NotaPublicado: 20 Mar 2020, 20:04
por cordobitax
puede ser del anillo del airbag,algun conector de debajo del asiento o segun el modelo puede ser de la cerradura de desconexion del airbag de la guantera o incluso del "boton" testigo del airbag que esta en el salpicadero,como haya un mal contacto salta y el problema es que aunque vuelva a hacer contacto y valla todo bien otra vez,no se apaga,siempre que se encienda hay que resetear con ordenador
NotaPublicado: 21 Mar 2020, 00:20
por Jtj
Es 1.9sdi del 99 68cv no tiene botón i desco Ecuador de airbag del acompañante.
En la Renault scenic que tuve se le fue el anillo de airbag al girar acia ruido en este no es el caso asin que me tocara esperar que abran los talleres para meterle el ordenador
NotaPublicado: 21 Mar 2020, 12:45
por BoGuS
Buenos días.
Una solución rudimentaria por si fuese un fallo intermitente, sería desconectar la batería durante al menos 30 minutos, y muchas veces (no todas) suelen eliminarse los errores.
Otra opción es hacerte con un cable tipo vagcom (que los hay baratísimos para el 1m) o un obd eleven para hacerle el escaneo de errores tu mismo.
NotaPublicado: 29 Mar 2020, 15:14
por Jtj
Nada 1h desconectada la batería y sigue igual tengo 7n amigo que tiene el 110cv y ma dicho que le pasa lo mismo asin que compraremos la makina y aver por donde sale
NotaPublicado: 31 Mar 2020, 08:00
por cordobitax
puedes ir a un taller y decirles que si te cobrar por mirarte el fallo no arreglarlo y si te dicen que si pues ya sabes el fallo aunque claro,cuando lo repares tendras que volverlo a llevar para que quite el fallo asique pillarse el vag com compensa
NotaPublicado: 31 Mar 2020, 21:53
por Jtj
El problema es que nunca e utilizado un ekipo vag e estado mirando para pedir uno que se supone que es compatible me viene cable y cd
NotaPublicado: 03 Abr 2020, 14:19
por Leon-indomable
Hola compañeros,
¿Y no se os ha ocurrido que podría ser la caducidad programada? En el manual de mi Leon del 2013 pone que los airbags caducan a los 10 años. ¿No será algo relacionado con eso, o sea que haya que cambiarlos, vamos? Por cierto, los airbags son de un solo uso, así que si hay que cambiarlos, ya podéis ir preparando la cartera porque dudo que sean baratos.
:cry:
