Diferentes referencias tempomat
Seguidores: luisvc91, Slowbro22
Notapor luisvc91 el 26 Mar 2020, 23:34
Se ve que tengo mucho tiempo libre para pensar qué le voy a hacer al coche cuando se termine esto...
En principio, todos los meses nos vamos a chupar 1500km de autovia (VLC-MLG, ida y vuelta), el control de velocidad es una gozada. Os pregunto sobre el tempomat.
He visto este hilo https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=47353 en el cual se da la referencia de la palanca y los cables. También lo he visto en el post de referencias originales.
Según eso, la referencia es 1J0 998 527 A, es decir, palanca (1J0 953 513 ) y cableado.
He buscado en el ETKA online para mi coche, 2006, 1.9 100CV AXR, y la referencia del mando tempomat es 8L0 953 513J si no me equivoco.
Por lo que ahora estoy hecho un lio. Cual es la referencia correcta?, me vale la referencia 1J0 998 527 A? evidentemente busco con los cables (kit). Mirando por internet he visto varios, en torno a 30€ (compatibles), aunque busco uno original aunque sea de segunda mano, pero necesito estar seguro de la referencia.
Alguien sabe?
EDITO: también hay otra referencia por internet, pero no se si es válida: 18G 953 513 A
Última edición por luisvc91 el 27 Mar 2020, 18:11, editado 2 veces en total
luisvc91
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Re: Diferentes refrencias tempomat
Notapor sinparedes el 27 Mar 2020, 10:24
No sabia que el leon 1 se siguio vendiendo hasta el 2006 :?
Recuerdo que se vendia de dos maneras una con cable de conexion y otra sin el, asegurate bien cual compras, tambien por lo que veo no son exactamente iguales si te fijas en el boton de seleccionar el lateral es distinto, por lo que veo yo lleve instalado el 1j0998527a en mi anterior Leon 1
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor Edufr el 27 Mar 2020, 14:39
Que yo recuerde hay dos referencias porque hay dos manetas.
La maneta antigua solo tiene un botón en el lateral que es para fijar la velocidad y la moderna tiene dos botones, una para fijar la velocidad y acelerar y otro para decelerar.
El cable es el mismo para las dos manetas.
Si te fijas cuando lo vayas a comprar te darás cuenta de lo que te digo. La de dos botones a demás se ve como señala los pulsadores, pone res y set.
Desconozco las referencias pero si usas el buscador encontrarás mucha información porque es un tema muy hablado.
Edufr
Agradecido: 68 veces
Notapor BoGuS el 27 Mar 2020, 17:01
Buenos días.
La referencia exacta no sabría decirte, pero cualquier kit de tempomat bien de aliexpress o de ebay te serviría ya sea para golf 4 leon a3 skoda octavia.
El cableado cambiaran los colores de uno a otro probablemente, pero con dejarlos marcados cual va a cada pin antes de instalarlo luego para conectarlos será mas fácil.
La diferencia son las manetas, esta es la que a mi mas me gusta que es la última versión: https://lh3.googleusercontent.com/proxy ... DOb0QcFV44
y esta la más antigua: https://www.todoparatucoche.com/lubrica ... 98527a.jpg
La instalación serán unas 2 horas aprox y luego con el vagcom/obd activarlo. (manuales en la sección de descargas del foro).
Yo he instalado unos cuantos, y casi todos eran de ebay. Funcionan perfectamete por si no quieres dejarte el pastizal de uno original o uno de segundamano+cableado te sale casi igual que uno de estos de ebay
Un saludo y PuXa CPSL.
p.d. Edita el título, con una que que se ha comido el corrector de referencias
BoGuS
Moderador KDD's
Agradecido: 449 veces
Notapor luisvc91 el 27 Mar 2020, 18:11
Gracias a ambos. Me queda mas claro.
Pillare la maneta moderna, la veo mas funcional.
Ya lo que no se es si comprar original o compatible. Original la he visto en ebay sobre 70€, compatible por la mitad....
Tambien tengo la opcion de pillar una maneta Febi (me da mas confianza) y comprar el cableado en ali o amazon (50€ mas o menos).
La opcion de desguace... pues supongo que dependera del estado de la maneta, pero no me inspira mucha confianza
Que pensais?
EDITO: tambien he visto que hay dos cableados. Os lo muestro. Creo que necesito el que lleva la clema para la caja de fusibles, no?
PD: editado
luisvc91
Re: Diferentes referencias tempomat
Notapor Slowbro22 el 28 Mar 2020, 00:58
Hay 2 modelos de manetas por eso hay 2 referencias. Las 2 validas. Saludos
Slowbro22
Agradecido: 26 veces
Notapor specialFR el 16 Jul 2020, 02:54
Buenas!
Escribo en este hilo directamente por no abrir otro, y perdón por el reflote! Simplemente quería comprobar antes de comprar nada, si esta maneta para instalar el control de velocidad me valdría, es para un leon 1m fr tdi del 2005;
https://es.aliexpress.com/item/32826360 ... web201603_
Tengo un cacao de referencias ya... A ver si alguien me sabría decir si me vale, ya que el precio que tiene está bastante bien y ya viene con los cables y demás.
Gracias!!
specialFR
