Iluminación
27 Mar 2020, 19:58
por Undertaker_FR
Hola de nuevo. Por lo que veo, en todos los Seat León 1M, el cuadro de mandos, los mandos de la consola central y los de elevalunas se iluminan nada mas girar la llave de contacto. ¿Hay forma de hacer que no sea así y que sólo se iluminen cuando se enciendan las luces? Es que, en realidad, no le veo sentido, porque de día ni se ve esa iluminación. Y otra cosa, para no abrir dos hilos diferentes: cuando pase toda esta situación de confinamiento, voy a instalar el plafón del antiguo Passat W8. ¿Cuál es el cable que controla la iluminación en el mando de encender las luces? Recuerdo que en el Ibiza 6L era uno gris-azul, pero en en León... nunca lo hice.
Re: Iluminación
27 Mar 2020, 20:07
por DaniNordschleife
Me quedo por aquí, me pasa igual
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Re: Iluminación
27 Mar 2020, 22:10
por LeonFR.Gz
Undertaker_FR escribió:¿Cuál es el cable que controla la iluminación en el mando de encender las luces? Recuerdo que en el Ibiza 6L era uno gris-azul, pero en en León... nunca lo hice.
Es el mismo cable gris/azul
Re: Iluminación
27 Mar 2020, 22:14
Pero si quitas ese cable gris/azul no se va a encender nunca no? O cuando giras la ruleta de las luces se enciende la iluminación interior? Yo creía que era cosa del codding de la confort
Re: Iluminación
28 Mar 2020, 01:24
por Undertaker_FR
LeonFR.Gz escribió:Undertaker_FR escribió:¿Cuál es el cable que controla la iluminación en el mando de encender las luces? Recuerdo que en el Ibiza 6L era uno gris-azul, pero en en León... nunca lo hice.
Perfecto, gracias LeonFR.Gz!! Imagino que ese cable se ve bien desde el lateral de la caja de fusibles, no? o hay que desmontar el mando de luces
